сокол 51тц 6150 не включается.
suolvi
Сообщение #1 От 05/06/2011 21:38 цитата
СОКОЛ 51ТЦ6150 Шасси А-2010-Не включается.
Состав:
Проц-z9023306psc
Видео-tda8842
Кадр-tda8356
ИБП-tda16846
Телевизор грозовой.Заменил пробитые диоды моста,tda16846,пробитый диод vd205, r212,207.Отключил вторичныы нагрузки,на В+ нагрузил лампу 75вт,вместо предохранителя-лампу 100вт.При включении лампа по В+ загорается и светится нормальным накалом при напряжении 118в,а лампа вместо предохранителя светится от минимального до максимального накала в течении 5 секунд.Затем обе лампы гаснут и цикл повторяется.Напряжение на сетевой банке во время цикла меняется от 308 до 120в.В обвязке микросхемы проверил все детали.Прошу помощи форума.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 05/06/2011 22:06 цитата
выбрось лампу , ту что вместо предохранителя, или подцепи паралельно ей еще 100вт...
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #3 От 05/06/2011 22:21 цитата
suolvi писал:
светомузыку отключи ,включи телек без ламп
Сообщение #4 От 05/06/2011 22:29 цитата
suolvi, раскачай Генероттором для начала на предмет целесообразности дальнейшего ремонта. Заодно и неисправность в ИБП определишь! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
suolvi
Сообщение #5 От 05/06/2011 22:31 цитата
Подключил вместо предохранителя 200вт. лампу-еле светится,на ней падает 15в. это норма?
sezar71
Сообщение #6 От 05/06/2011 22:51 цитата
suolvi, а что без лампы,? что на вторичных? не стесняйся , делай замер напряжений...
а саму банку проверил?
наверно включай в штатном режиме...
Сообщение #7 От 05/06/2011 22:52 цитата
suolvi писал:
- ага - только тебе сказано - лампы НАХ - Генероттор рулит!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 05/06/2011 23:26 цитата
suolvi, Пока показываю на ошибки в оформлении темы --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Не исправишь - тема будет удалена.
gilan
Сообщение #9 От 06/06/2011 08:31 цитата
suolvi, я удивляюсь, зачем мастеру такое обилие ламп? И почему некоторые пытаются воткнуть в ремонтируемый аппарат все лампы, что есть в наличии? Попробуй проделать то, что ты делаешь с рабочим телеком и всё поймешь. подшучивать, дразнить
MASTER+
Сообщение #10 От 06/06/2011 09:17 цитата
suolvi, может уже пора - без ламп. классно!
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #11 От 06/06/2011 12:52 цитата
А лучше бабушкин утюг на 1КвТ. Или чайник электрический. браво!
Это батенька "безопасный режим" включения. А эта мелкосхема tda16846 оччень интелектуальная. Реагирует на недостаток питалова и уходит в старт-стоп Удачи! классно!
suolvi
Сообщение #12 От 06/06/2011 17:33 цитата
При отключенных вторичных нагрузках все выходные напряжения с выпрямительных диодов в норме-118,16,15в.Стоит подключить нагрузку 5в на питание проца со стабилизатора-уходит в защиту.Сопротивление на 34 ноге проца относительно корпуса 2,5ом.Похоже проц .
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 06/06/2011 17:37 цитата
То есть еще сомневаешься? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 16:42
suolvi, это читал? Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры.
То же касается и названия элементов (состав).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 06/06/2011 20:09 цитата
suolvi, Я вас просил и предупреждал. Поехали.
33
777
mmm
