samsunq cs21k3dx не настаиваются каналы
rusa60
Сообщение #1 От 09/02/2011 20:18 цитата
господа не судите строго большой перерыв в ремонте тв
и все таки проблема в следуюшем
нет настройки на каналы на тюнере присутствует 30в
как я понимаю при настойке это напряжение должно подниматься от 0 до 30в по схеме не пойму как это происходит
или я не правильно мыслю?
  Samsung chasis KS1B.rar  3.36 МБ  Скачано: 358 раз(а)
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 09/02/2011 20:23 цитата
rusa60 писал:
Неправильно. Тюнер цифровой, всё внутри.
makeym
makeym
Сообщение #3 От 09/02/2011 20:25 цитата
rusa60, тему оформи согласно правил!!! вот почитай - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
rusa60
Сообщение #4 От 09/02/2011 20:54 цитата
состав перечислить не могу телевизор у клиента
в архиве на форуме ничего подобного не нашел
направте на правильный путь дайте сылочку о работе цифровых тюнеров
makeym
makeym
Сообщение #5 От 09/02/2011 21:04 цитата
тебе не тока работу тюнера с синтезатором частоты - ещё и про шину квадратную и про UOC - вопщем много изучать надо голливудская улыбка
да и описание этого шасси - не дефицит - кто ищет тот всегда найдёт!!!
халявщикам - здесь не падают! подмигивание
а тема переезжает в корзину! бяка
rusa60
Сообщение #6 От 09/02/2011 21:07 цитата
тюнер менял до меня мастер. он проработал 5 дней результат есть растр нет изображения, я ставил новый все то-же,
при настройке через меню показывает что идет настройка, на экране ни какой реакции ,все напряжения по схеме на тюнере присутствуют
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 22:13
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 09/02/2011 21:23 цитата
rusa60 писал:
Направление дали:
makeym писал:
Изучайте
555
