HORIZONT 54CTV-660T-I-5 изображение волнами (РЕШЕНО)
ssassh
Сообщение #1 От 04/08/2011 23:16 цитата
Состав:
Проц. SAA5290+TDA8362A
Память PCF8594E
Кадровая К1051ХА1
ТДКС PET-23-02
Проблема проявляется как разбежка строк по фазе, т.е. изображение получается как волнами с рваными очертаниями (см. приложенное фото).
Деффект проявляется при холодном включении и по мере нагрева телевизора практически полностью исчезает. Проявляется как на сигнале с ВЧ тракта, так и на НЧ сигнале и на OSD. +115В в норме, пульсаций нет (смотрел осцилом).
Может кто с подобным сталкивался? В каком направлении копать?
Подозреваю что в сторону строчной ОС смотреть.
Заранее спасибо.
  1.rar  230.05 КБ  Скачано: 501 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 04/08/2011 23:22 цитата
ssassh, Вам на исправление темы ровно час.
Сообщение Администрации :
Внимание!Бестолково оформленная тема, мимо ПРАВИЛ, прямой путь в никуда
Сообщение #3 От 04/08/2011 23:36 цитата
ssassh писал:
- с таким пониманием - в кошелек на предмет денеХ на Мастера голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 04/08/2011 23:43 цитата
ssassh, Фото можешь и здесь привесить, или вера не позволяет?
И шо, ни на какие мысли кроме как на отклоняйку это не наталкивает?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 04/08/2011 23:48 цитата
ssassh, нужно показать пальцем, какой лит поменять или обзаведёшься ESR-метром?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 04/08/2011 23:54 цитата
Надо регистрацию сделать завершённой - только после приобретения в нашем магазине есрометра и дегенеротора подшучивать, дразнить
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 05/08/2011 00:02 цитата
киев писал:
Зачем? Витя В.В им уже тему создал (Поиск неисправности на основе изображения.)
И то они не пользуются. Зачем искать, авось кто-то скажет поменяй С....
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 05/08/2011 00:02 цитата
Alexasha, Совершенно верно, один губозакатывающий аппарат и халявометр тут не катит. классно!
ssassh
Сообщение #9 От 05/08/2011 00:18 цитата
киев писал:
измеритель ESR есть, но методом тыка не хочется все подряд электролиты проверять. Хотелось услышать от опытных людей физическую причину такого эффекта, а получил только море критики.
Видимо я яне так выразился, под ОС я хотел сделать акцент на строчной развёртке, но получилось как всегда.
Ну и какой?
Хотел выложить как есть, но она не подошла по пикселам, а редактировать не было возможности.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 01:19
zarah писал:
Зря вы так, её и смотрел в первую очередь, но похожего эффекта там не увидел, поэтому и спросил.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 От 05/08/2011 00:20 цитата
Хватит и крабометра голливудская улыбка
ssassh
Сообщение #11 От 05/08/2011 00:21 цитата
строчные и кадровые импульсы в норме с проца
makeym
makeym
Сообщение #12 От 05/08/2011 00:23 цитата
голливудская улыбка может так лучше будет???
Подозреваю что в сторону строчной ОС смотреть голливудская улыбка
ssassh
Сообщение #13 От 05/08/2011 00:25 цитата
ну так где искать тот самый электролит?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #14 От 05/08/2011 00:31 цитата
ssassh писал:
Это во много раз быстрее, чем задавать вопросы, тем паче в очень немолодом теле стоит пробежаться по всем. Не пойму, в чём вопрос - проверка одного лита занимает 1с без всякого выпаивания. Или ты называешь ESR-метром нечто другое, таковым не являющееся.
ssassh писал:
Ну и какой?
Ага, ща, може приехать и поменять? Помочь и подсказать, это не значит делать за тебя работу.
ssassh
Сообщение #15 От 05/08/2011 00:38 цитата
киев писал:
ssassh писал:
Это не работа, а хобби.
Насчёт быстроты проверки - согласен. ESR-метр самодельный - но вполне рабочий и не раз помогал.
Не совсем понятно следующее: влияние температуры на эффект. С полупроводниками - всё понятно, а вот с конденсатором - не совсем. Если эффект - сильное изменение ESR от температуры - то тогда как минимум надо прогревать отдельно каждый электрлит, что уже не 1с. К тому же что -то как -то странно что ESR при нагреве уменьшается и кондёр проявляет работоспособность. Уж извиняйте, мысли вслух...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #16 От 05/08/2011 00:58 цитата
ssassh писал:
Так или иначе, но это факт и это на своём опыте знают все мастера. А если хочется понять физику процесса - добро пожаловать на соседний родственный сайт, где просветят но сперва расскажут, какой ты муд... но не мудрец и предложат гомосексуальные отношения. подшучивать, дразнить
А ведь таки да - создай тему у нас в "Электронике от А до Я"- может и обсуждение ничё получится. подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 05/08/2011 01:00 цитата
ssassh писал:
Лень аж зашкаливает...
ssassh писал:
Читай выше.
ssassh писал:
А это что???
киев писал:
Наглости тс нет предела.
ssassh
Сообщение #18 От 05/08/2011 01:11 цитата
Ну народ! Я с вас поражаюсь.
Вам не лень писать кучи строчек с нравоучениями и прочим оффтопом, а парой строчек подсказать как локализовать проблему - сложно, видимо гордость тому виной. Фраза бери все подряд проверяй электролиты на ESR банальна. Хотя на самом деле куда бы полезнее было обратившемуся с просьбой услышать к примеру проверь сперва электролиты в схеме управления HOT.
Проблему решил - виной всему был C701 100мк 50В по ESR ушёл далеко вверх.
Так что проблема решена. Всё это написал ради тех у кого будет похожая проблема и чтобы они не получали в ответ на вопросы - речи о смысле жизни... (если конечно господа модераторы не удалят)
Звиняйте. улыбка
P.S.: Думаю что эту тему можно было впролне б добавить в "Поиск неисправности на основе изображения"
Вам решать.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #19 От 05/08/2011 01:25 цитата
ssassh, а я такой нехороший взял и затер истину, которую ты хотел явить миру. Обьясняю почему. Показывать пальцем в неисправную деталь, это бесплатная техподдержка хитрозадого клиента, который хочет с помощью знаний мастера оставить этого же мастера без заработка, а здесь форум мастеров и общаются коллеги, которым не нужно обьяснять, что при данной неисправности не обязательно проверять литы в УНЧ (хоть и не помешает). А если бы тебе, благодарный ты наш не сказали, что это электролит, ты еще неделю искал бы.
ssassh
Сообщение #20 От 05/08/2011 01:29 цитата
киев писал:
ssassh, А если бы тебе, благодарный ты наш не сказали про электролит, ты еще неделю искал бы.
Уважаемый, с чего вы это взяли?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 02:31
киев писал:
ssassh, Показывать пальцем в неисправную деталь, это бесплатная техподдержка хитрозадого клиента, который хочет с помощью знаний мастера оставить этого же мастера без заработка
Вот уж не думал что вы так этого боитесь. Зачем же тогда базы знаний делаете по типовым неисправностям?
999
999
