HORIZONT 54CTV-660T-I-5 изображение волнами (РЕШЕНО) | |||||||||||
| ssassh 04/08/2011 23:16 |
Состав:
Проц. SAA5290+TDA8362A Память PCF8594E Кадровая К1051ХА1 ТДКС PET-23-02 Проблема проявляется как разбежка строк по фазе, т.е. изображение получается как волнами с рваными очертаниями (см. приложенное фото). Деффект проявляется при холодном включении и по мере нагрева телевизора практически полностью исчезает. Проявляется как на сигнале с ВЧ тракта, так и на НЧ сигнале и на OSD. +115В в норме, пульсаций нет (смотрел осцилом). Может кто с подобным сталкивался? В каком направлении копать? Подозреваю что в сторону строчной ОС смотреть. Заранее спасибо. |
| zarah 04/08/2011 23:22 |
ssassh, Вам на исправление темы ровно час.
| KRAB 04/08/2011 23:36 |
| zarah 04/08/2011 23:43 |
ssassh, Фото можешь и здесь привесить, или вера не позволяет?
| киев 04/08/2011 23:48 |
ssassh, нужно показать пальцем, какой лит поменять или обзаведёшься ESR-метром? |
| Alexasha 04/08/2011 23:54 |
Надо регистрацию сделать завершённой - только после приобретения в нашем магазине есрометра и дегенеротора ![]() |
| Бакум 05/08/2011 00:02 |
Зачем? Витя В.В им уже тему создал (Поиск неисправности на основе изображения.) И то они не пользуются. Зачем искать, авось кто-то скажет поменяй С.... |
| zarah 05/08/2011 00:02 |
Alexasha, Совершенно верно, один губозакатывающий аппарат и халявометр тут не катит. ![]() |
| ssassh 05/08/2011 00:18 |
измеритель ESR есть, но методом тыка не хочется все подряд электролиты проверять. Хотелось услышать от опытных людей физическую причину такого эффекта, а получил только море критики.
Видимо я яне так выразился, под ОС я хотел сделать акцент на строчной развёртке, но получилось как всегда.
Ну и какой?
Хотел выложить как есть, но она не подошла по пикселам, а редактировать не было возможности. ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 01:19
Зря вы так, её и смотрел в первую очередь, но похожего эффекта там не увидел, поэтому и спросил. |
| южный 05/08/2011 00:20 |
Хватит и крабометра ![]() |
| ssassh 05/08/2011 00:21 |
строчные и кадровые импульсы в норме с проца |
| makeym 05/08/2011 00:23 |
может так лучше будет???
Подозреваю что в сторону строчной ОС смотреть ![]() |
| ssassh 05/08/2011 00:25 |
ну так где искать тот самый электролит? |
| киев 05/08/2011 00:31 |
Это во много раз быстрее, чем задавать вопросы, тем паче в очень немолодом теле стоит пробежаться по всем. Не пойму, в чём вопрос - проверка одного лита занимает 1с без всякого выпаивания. Или ты называешь ESR-метром нечто другое, таковым не являющееся.
Ага, ща, може приехать и поменять? Помочь и подсказать, это не значит делать за тебя работу. |
| ssassh 05/08/2011 00:38 |
Это не работа, а хобби.
Насчёт быстроты проверки - согласен. ESR-метр самодельный - но вполне рабочий и не раз помогал. Не совсем понятно следующее: влияние температуры на эффект. С полупроводниками - всё понятно, а вот с конденсатором - не совсем. Если эффект - сильное изменение ESR от температуры - то тогда как минимум надо прогревать отдельно каждый электрлит, что уже не 1с. К тому же что -то как -то странно что ESR при нагреве уменьшается и кондёр проявляет работоспособность. Уж извиняйте, мысли вслух... |
| киев 05/08/2011 00:58 |
Так или иначе, но это факт и это на своём опыте знают все мастера. А если хочется понять физику процесса - добро пожаловать на соседний родственный сайт, где просветят но сперва расскажут, какой ты муд... но не мудрец и предложат гомосексуальные отношения.
А ведь таки да - создай тему у нас в "Электронике от А до Я"- может и обсуждение ничё получится. ![]() |
| zarah 05/08/2011 01:00 |
Наглости тс нет предела. |
| ssassh 05/08/2011 01:11 |
Ну народ! Я с вас поражаюсь.
Вам не лень писать кучи строчек с нравоучениями и прочим оффтопом, а парой строчек подсказать как локализовать проблему - сложно, видимо гордость тому виной. Фраза бери все подряд проверяй электролиты на ESR банальна. Хотя на самом деле куда бы полезнее было обратившемуся с просьбой услышать к примеру проверь сперва электролиты в схеме управления HOT. Проблему решил - виной всему был C701 100мк 50В по ESR ушёл далеко вверх. Так что проблема решена. Всё это написал ради тех у кого будет похожая проблема и чтобы они не получали в ответ на вопросы - речи о смысле жизни... (если конечно господа модераторы не удалят) Звиняйте.
P.S.: Думаю что эту тему можно было впролне б добавить в "Поиск неисправности на основе изображения" Вам решать. |
| киев 05/08/2011 01:25 |
ssassh, а я такой нехороший взял и затер истину, которую ты хотел явить миру. Обьясняю почему. Показывать пальцем в неисправную деталь, это бесплатная техподдержка хитрозадого клиента, который хочет с помощью знаний мастера оставить этого же мастера без заработка, а здесь форум мастеров и общаются коллеги, которым не нужно обьяснять, что при данной неисправности не обязательно проверять литы в УНЧ (хоть и не помешает). А если бы тебе, благодарный ты наш не сказали, что это электролит, ты еще неделю искал бы. |
| ssassh 05/08/2011 01:29 |
Уважаемый, с чего вы это взяли? ДОБАВЛЕНО 05/08/2011 02:31
Вот уж не думал что вы так этого боитесь. Зачем же тогда базы знаний делаете по типовым неисправностям? |
| киев 05/08/2011 01:32 |
Из ваших же мыслей вслух двумя постами назад. |
| zarah 05/08/2011 01:54 |
ssassh, Вы зачем сюда вообще пришли? Цитирую:
Так что киева вы должны в попу целовать, а не вступать тут в препирательство с тем кто вам конкретно помог советом. |
| viktor_ramb 05/08/2011 02:25 |
ssassh,
Не измором так попрошайничеством решили форум уговорить на помощь?
Уж проверить ВСЕ литы было бы быстрее, чем строчить несколько постов в теме!
А самому слабо?
А кто сказал что это для тебя? Пользуйся хоть этой халявой пока можно! |
| KRAB 05/08/2011 16:12 |
