master-plus | |||
| master-plus 07/05/2011 12:09 |
Я смотрю, что немного опоздал с ответом, но веже отпишусь, может кому-то пригодиться.
У меня точно такая проблема и такие же симптомы. Только код ошибки я смог получить. Код: 43. Проблема симистора на замок. Это именно тот на котором написано acs102-5t. Звониться он нормально, но все остальное я уже проверил. И надеюсь, что проблема осталась именно в нем. В тестовом режиме машинка ничего не делает, так как замок не замыкается. Поле того, как я замкнул (необходимые) фишки замка - в тестовом режиме машинка стала все делать, но все равно в конце стирки выдает ошибку. В поисках этой микросхемы я обыскал все точки в Виннице, потом все интернет магазины и даже ездил в Киев. Замену не нашел, так как это хитрый симистор с логикой. Удалось найти их только в Китае. Заказал симистор acs102-5t и acs 108 это на насос. Но приедут аж через месяц. Кстати заказал их с запасом так, что если кому надо будет - звоните 097 985-21-05 Владимир. |
| xarl 07/05/2011 14:49 |
master-plus, а зачем? Ты ведь заказал с запасом в расчете на свое дело ( бизнес по-буржуйски)... ![]() |
| xarl 07/05/2011 17:49 |
| master-plus 07/05/2011 18:09 |
Заказал с запасом потому, что : 1.Везти из Китая 2 шт. тоже, что и 200. 2.Бизнес мой в первую очередь построен на торговле запчастями для быт. техники (опт и розница). Я радиоэлементами не торгую, но пока искал себе эти микрухи - понял, что ни я один их ищу и решил, что на этом еще можно и подзаработать..... P.S. Заказывать от туда можно много всяких радиоэлементов - так что если не найдете нужного для Вас в Украине - пишите! Правда придется подождать. |
| СТАЛКЕР 2 07/05/2011 18:42 |
master-plus. Не расказывай сказки , что в Киеве нельзя найти эти запчасти , сам лично покупал и неодин раз .Набиваеш клиентуру? |
| Мелиор 07/05/2011 22:04 |
master-plus, твое предложение из темы поиск запчастей убрал. Почитай, что написано в первом посте
http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html |
| master-plus 08/05/2011 00:39 |
Почему Вы такие корыстные? Вы почитайте посты в этой теме Все пишут в тему, но не о чем, кучу вопросов задали, подкололи, а решения "0". Я рад, что Вы покупали, скажите где и сразу отобъете у меня всю клиентуру. Я же просил если знаете где скажите, а если жаба давит то продайте, мне лично срочно надо. Месяц ждать - клиент злой будет. Но за неимением лучшего буду ждать месяц. |
| SergeyNZ 09/05/2011 22:48 |
Просто задолбала рекламма!
Aleks_Z59 , в тестовый режим совсем никак, или нужна помощь - спрашивай, не стесняйся! |
| cybe 09/05/2011 22:58 |
master-plus, я же писал здесь про хитрость с другой стороны. Не прочитал что ли? |
| master-plus 10/05/2011 00:39 |
Не понял о хитростях.....
Продолжу тему: Решил убедиться, что жду микрухи не зря. Для этого выпаял микруху (на которую грешу) и заменил ее точно такой же, но с управления клапанами. Клапана при тесте работали нормально. Так вот та же ситуация, замок не замыкается (на него подается 114 вольт. Причем сразу при включении машинки.) При этом клапана на которые я поставил "теоретически нерабочую" микруху - в тест режиме работают нормально. После окончания теста - выдает ошибку "Е43 - Неисправен управляющий симистор (расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка. " Машинка: Zanussi EWF 8040W # 914904400(01) Может кто-то подскажет что-то дельное? P.S. Не уверен, что удачно обнулил ошибку. В положении селектора программ 10 во время теста (когда мигает ошибка) зажимаю и держу паузу и доп.полоскание (те же кнопки что используются для входа в сервисный режим). ДОБАВЛЕНО 09/05/2011 23:52 Забыл добавить ULN2004a которая стоит перед симистором (микрухой) я менял. |
| alexandr87 10/05/2011 07:45 |
master-plus, молодец! куда теперь симисторы эти из Китая будешь солить?!
Заменить любым другим маломощным в голову не пришло? Сигнал померить на УЭ симистора? Обнуление не нужно. |
| regiss 10/05/2011 08:26 |
Слушай, master-plus, ты чего залез в чужую тему ???
Автор темы решал проблемы в платформе EWM1000, ты влез в тему с платформой EWM1100. У него ошибка 60ой серии, у тебя - 40ой. Где тут "точно такая проблема"? А? |
| cybe 10/05/2011 09:23 |
Мда... тему обрезаю |
