JVC AV-2132W1, шасси CH3, БП не запускается | |||||
dmitriymoskvin 02/01/2011 17:18 |
шасси CH3
проц. TDA 9365PS/N2/4I1325 БП - STR F6709A CP - D 634 КР - AN5522 Строчник QQH0164-001 Звук AN5277 При попытке включить, включается и сразу же выключается, светодиод загорается и гаснет. 125В в на лампе, не помогло, емкостя в цепи STR заменил, после STR тоже заменил - не помогло. Напруги успеваю замерять. Занижены, по 35В, 8.5В, 19.5В. Схемы нет, не могу найти. Прошу помочь. |
Alexasha 02/01/2011 17:27 |
http://archive.espec.ws/section314/file16923.html |
makeym 02/01/2011 18:16 |
а чем помоч??? К.З и PROTECT - тебе в помощ!!! ![]() |
dmitriymoskvin 02/01/2011 18:41 |
да схемы у меня не было. сейчас занимаюсь, пока все без изменений
за схему спасибо |
dmitriymoskvin 02/01/2011 21:39 |
что т ни че не выходит, все по прежнему.
на счет напруг, я ошибся, лампочку без кондера просто подцепил. сам виноват, с кондером 109В, а остальные так же 19.5В и 8.5В. по поводу к.з. - его вроде нет а вот напруг 9В и 8В на IC974-AN80T36 на 3 и 7 ноге нет. на 6 ноге 8.5В Что за микруха? Регулятор? на нее думаю... |
Alexasha 02/01/2011 21:43 |
Мне представляется совсем простая штука: подай управление P_ON/OFF и разбирайся с питателем, если по твоему дело в нём. |
makeym 02/01/2011 21:47 |
нет с проца сигнала - соответственно и напруг! |
Alexasha 02/01/2011 21:50 |
а на пятой ноге, нам не надо знать сколько? Да и 3,3 с рядом-стоящего IC972 - тоже интересует. |
dmitriymoskvin 02/01/2011 22:27 |
За 5 ногу я ниче и не говорил, я про питание 6 ноги.
3.3В на месте, есть. Все есть, кроме 8В и 9В. напругу подать от постороннего источника можно? |
Alexasha 02/01/2011 22:30 |
dmitriymoskvin, тебе makeym что писАл?
Что ещё добавить? Ах, да
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 22:06 Так, давай быстро ответы на вопросы и будем либо думать, чем помочь, либо сносить твою тему за ламерство. ![]() |
makeym 02/01/2011 23:07 |
dmitriymoskvin, ты какую напругу куда подать хочеш - тебе больше занятся нечем? проблема отследить сигнал ON/OFF?
(ну если питалово на 54,61 ноге проца 3,3в есть) - Кулибин!!! ![]() |
Alexasha 02/01/2011 23:10 |
Там каг бы и 5V_STB - не лишние ![]() |
makeym 02/01/2011 23:14 |
Alexasha, согласен! ![]() |
dmitriymoskvin 02/01/2011 23:40 |
Исправляюсь, еще ни че никуда не подавал и подавать теперь не собираюсь.
Сигнал с проца вроде поступает, но на короткое время, так как перед диодом D971 отпаял перемычку. Перестала клацать релюха на размагничующую петлю. Значит и 9В на некоторое время появляется. Напруги 3.3В есть и на 54 и на 61. С утра вожусь, с ним. |
makeym 02/01/2011 23:44 |
ещё раз!!! |
Alexasha 02/01/2011 23:46 |
Ладно, переезжаем, ответов нет. |
dmitriymoskvin 03/01/2011 23:21 |
Сегодня начал все с нуля, перерыл весь БП, все исправно, уже на 100% уверен. И вернулся к тому же регулятору AN80T36, решил разорвать цепь POWER ( 1 ножка проца) откинул ее. Телек включился, но с кадровой полосой и выключился сам через пару секунд. Светодиод LED начинает мерцать. При последующих включениях происходит тоже самое. На пульт реагирует вкл/откл если не дожидаться полного разогрева растра. Что скажите? Кадровая? Попробовал бы заменить ее, но в данный момент нечем. ![]() |
makeym 03/01/2011 23:33 |
Замени кадровую - и сделай как было - хватит химичить ![]() ещё люминофор выжгеш ![]() |
dmitriymoskvin 03/01/2011 23:42 |
Понял.
А на счет люминофора, скрин до минимума убавил. |
makeym 03/01/2011 23:51 |
Молодец - садись 3 с минусом ![]() |
dmitriymoskvin 04/01/2011 00:44 |
makeym 04/01/2011 01:00 |
не забудь обвязку проверить(литы поменяй) и цепь питания кадровой ![]() |
dmitriymoskvin 04/01/2011 23:43 |
Это пипец какойто. Голова кругом ![]() Проверил все обвязку кадровой и микруху приобрел, впаял - результат тот же. Я не говорил, может конечно зря, телек этот после грозы перестал работать. Хотел закрыть его, но дело в принципе. Буду рыть дальше. |
makeym 05/01/2011 00:17 |
на 2 ноге кадровой питание есть?
осликом на первую и смотрим пилу кадровой ![]() |
dmitriymoskvin 05/01/2011 00:44 |
Ага, если бы он был.
если 1 ножку проца POWER разорвать, тогда между 2 и 4 ногой 21В если все на местах, то телек вкл и выкл. и напруга не появляется. makeym думаешь может проц? |
makeym 05/01/2011 00:49 |
тогда между 2 и 4 ногой 21В ![]() я так понял у тя телик в защиту по кадрам уходит - так вот и разбирайся с ними ![]() скачеш как блоха то в б.п. то проц то кадры --------- ты уж определись ![]() |
dmitriymoskvin 05/01/2011 01:06 |
в кадровой 21В, но топько при отпаянной первой ножке проца. |
dmitriymoskvin 21/02/2011 05:46 |
Телек досих пор у меня , не хотелось к нему притрагиваться, но все же...
Сейчас вопрос немного разрешился, после замены AN80T36. Телек стал запускаться но с горизонтальной полосой, после уходом в защиту. Заменил кадровую микруху AN5522 и ее обвязку. Все по-прежнему. Как убедиться в проце, что это не кадровый С.И.? Осцилографа нет. |
