Разборка стайлера BRAUN ES2 - КАК??? | |
| Alexsf 20/02/2012 16:32 |
Огромная просьба помочь мне в порядке разборке данного девайса. Стоит не много не мало 100 у.е. Временами просто не нагревается, потрусив его проблема уходит. Есть подозрение на плохой контакт, но раскрутить его не понял как. |
| Petch 22/02/2012 23:14 |
у Брауна многие мелкобытовые приборы неразборные. Зубные щётки и блендеры, например. Могу с достаточно высокой степенью вероятности предположить, что Ваш девайс тоже. Соответственно два выхода: отнести в авторизованный СЦ (если разборный корпус - они возьмут в ремонт, неразборный - так и скажут), либо на свой страх и риск "ломать" корпус. По мне так первый вариант предпочтительней... |
| cybe 24/02/2012 21:11 |
Alexsf, читаем http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html Исправляем |
