soundmax1032 (c алюминевой панелькой)
trex21
Сообщение #1 От 22/04/2012 19:40 цитата
SoundMAX SD-CMD 1032 (2007)состав: проц. TW6688-A138, проц. панели CT6523, HY117404C, SA9259, SAA6588,SC 7313. TDA 7386
магнитола не включалась(вздут с 3300*16в. на кз.)нет +5в на панель(+1,8в)заменил 78L05 и 2 R(22 ом) -показывали 694 ом -панелька начала функционировать полностью(только дисплей светит тускло.+9 в. на разьем панели есть. светодиоды горят) отчего так?.дисковод отключен.глянуть бы схему на эту тварь!ст6523 или дисплей?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 22/04/2012 20:05 цитата
http://remont-aud.net/load/
trex21
Сообщение #3 От 23/04/2012 11:35 цитата
если бы ТАМ знали ответ и была бы схема на эту тварь ,я бы здесь не спрашивал....... там схемы на 1032 с USB,а эта без....
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 23/04/2012 13:53 цитата
trex21, какой нахрен тебе ответ, ты просил схему я дал где скачать SOUNDMAX SM-CDM1032, скачал я её сам и там usb не нашёл.
trex21
Сообщение #5 От 23/04/2012 18:51 цитата
с SD! есть. ДЛЯ НЕПОНЯТЛИВЫХ -ТЕ 2 СХЕМЫ НЕ ПОДХОДЯТ ВООБЧЕ! ни по построению,ни детально ,ни схемно!
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 23/04/2012 19:34 цитата
trex21, для вундеркиндов, нахрен тогда схема нужна, такие магнитолы делаются без схем, или можно взять кусочек схемы которая отвечает за питание проца, думаю они одинаковые.
VikBel
Сообщение #7 От 23/04/2012 21:02 цитата
trex21, Правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
На исправление 24 часа.
trex21
Сообщение #8 От 26/04/2012 06:02 цитата
да уж... ничего не знаю ,ничего не слышу,ничего никому не скажу- как в песне!неужели никто не сталкивался с такой неисправностью дисплея(тускло горит)?а пишут,что здесь мастера-профессионалы тусуются!
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 26/04/2012 08:31 цитата
trex21, зачем тебе схема, подсветку заменить? улыбка
trex21
Сообщение #10 От 27/04/2012 11:13 цитата
как это ?подсветка кнопок горит,а подсветка дисплея нет?есть модели на которых есть функция притушения яркости дисплея нажатием кнопки DISPL. А в этой модели как?
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 От 27/04/2012 12:15 цитата
а так.
стало быть разжовывать здесь не будут, даже если у тебя есть справка об отсутствии зубов от местного зубнюка.
trex21
Сообщение #12 От 27/04/2012 13:11 цитата
как бы это западло?
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 От 27/04/2012 13:24 цитата
не. Просто подобные тебе, на чужом горбу в рай едут. При этом обвиняя тех, кто многолетне учился и вкладывал силы, время и деньги в учение, в жлобстве. С какой стати? Или битый не битого везёт?
trex21
Сообщение #14 От 28/04/2012 07:39 цитата
если ты жадина (опыт)то не отвечай за других.сам за каким на форум пришел- что-то узнать новенького или ответ на какой нибудь вопрос . и кто-то эти ответы выкладывает не жлобясь.,я сам удивляюсь ,как кому -то ,дружащему с паяльником (не с электрикой),обьясняют как проверить унч.( пишут так ,что будто готовы даже домой прийти проверить ,выпаять и впаять мс.(серж66- о тебе))в других темах накидываюся как собаки . что у вас пмс? я сам 10 лет отбегал линейщиком(по телевизорам) по домам и в мастерской невсегда уважают таких жлобов т..к есть негласный,неписаный закон сегодня ты посдказал ,завтра тебе подскажут.и форумы основываются на тех же законах, иначе для чего они нужны(форумы)- для пустого пиз.....жа и флуда?
rematik
Флудоголик
Сообщение #15 От 28/04/2012 08:32 цитата
когда же уже наступит сегодня? Твой закон не работает для тебя. Стало быть это ты жадина, а Серж вон базу по оконечникам создал и тебе под нос подсунул. улыбка
trex21
Сообщение #16 От 28/04/2012 15:13 цитата
я не хочу и не говорю что серж66 плохиш. кому как помогает!спасибо за *помощь* и советы.лучше промолчите, чем укорять!
trex21
Сообщение #17 От 28/04/2012 18:28 цитата
rematik писал:
светодиод подсветки дисплея светит,но все ж дисплй светит не настолько ярко как должно быть .где то R увеличено .
rematik
Флудоголик
Сообщение #18 От 28/04/2012 18:51 цитата
trex21, тебе ещё раз надо написать
подсветку заменить
или ты пофилософствовать решил на отвлечённую тему? улыбка
trex21
Сообщение #19 От 29/04/2012 07:07 цитата
rematik писал:
подсветку заменить
светодиод - потеря эмиссии?приходит +3.15 в..
rematik
Флудоголик
Сообщение #20 От 29/04/2012 10:26 цитата
а катод уже куда дел? Закис? - пошла вторая неделя, а воз... - это ты так ремонтируешь, размышляя о ... голливудская улыбка Так то тебе в свободное общение путь открыт. классно! Попросим. браво! браво! браво!
33
777
