popovicserge
JNILIPU CD3798 крест на экране
Шасси не нашел то что выдают под этот китаец отличается составом,
а состав такой
Проц LC863532C 55K9
Память с 08
Видеопроц LA76810A
Кадровая LA78040
Звук CD2611
БП на 1710
Пришел с дефектом EEPROM ERROR на экране
Напруги в норме, замена памяти ничего не дала.
Увидел что шина дата просажена замена LA76810A(Б/У)-шина встала на место надпись EEPROM ERROR исчезла
ЗАТО ПОЯВИЛСЯ КРЕСТ как бы тестовый режим
Телик находит программы в поиске но вместо изображения КРЕСТ
Вход в сервис ничего не дал
Замена ПРОЦА LC863532C 55K9(Б/У) тоже
Перепрошивка памяти тем что нашел(родной нет)--тоже (читую естесственнно ставил)
ПРОШИВКУ БЫ РОДНУЮ ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ
Посмотрите тему для элюстрации http://monitor.espec.ws/section23/topic144707.html
Тема не закончена хотя указана РЕШЕНО
Вопрос КТО ФОРМИРУЕТ КРЕСТ думаю LA76810A отключением RGB формирователей по синхре?
Ибо по окнам RGB судя по осци-граме с процессора он не передается
По I2C идет управление возможно и включение КРЕСТА
Нужен совет
ТЕЛИК КОПЕЕШНЫЙ ПРОСТО ЗАДЕЛО ЗА......... |
JYRIJJ
Спец-агент
Крест такой же как в теме? или.....
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 12:19
Крест на весь екран? |
makeym
popovicserge, Хде-то я про эту хрень читал!
Почитай тут подкоректируй настройки
LA76810.rar 150.25 КБ Скачано: 476 раз(а)
LordLostr
борисоглебовск
| по составу похож на эриссон! |
makeym
борисоглебовск, так он и есть
LordLostr
popovicserge,
Ошибок нет? |
makeym
LordLostr, нет 3798 - был у меня такой!  |
LordLostr
Я про:JINILIPU или JINLIPU.  |
валентин-сибиряк
semvictor
| makeym писал: | борисоглебовск, так он и есть  | ТС тебя не видит?Явно у него включена серв. опция.. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Ты не попутал LA76810A с LA76818 ??? |
semvictor
| popovicserge писал: |
| Если так -вызови мастера... |
popovicserge
1 Нет я не перепутал LA76810A с LA76818
2 телик действительно JINILIPU CD3798
3 В теме указанной мной как ссылка ----другой проц
4 автор не отписался че он там сделал
5 Да это сервисное поле и из сервиса оно не отключается
6 По ссылкам указанным УВ. Модератором такого шасси нет
Покопаем еще
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 07:08
Да еще забыл КРЕСТ такой же как в теме
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 07:17
Название исправил JINILIPU на JINLIPU Сори
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 07:29
ВОПРОС думаю и повторяюсь тест наверняка не прошит в Ц проц а формируется отключением каких то
ПАРАМЕТРОВ LA76818 - ЧТО ей можно сделать чтобы был КРЕСТ |
semvictor
ПАРАМЕТРОВ LA76818 - ЧТО ей можно сделать чтобы был КРЕСТ | Что то не похоже,что ты входил в серв.режим.А то бы уже и тему закрыл. |
popovicserge, гонишь - я ссылку дал на Монитор - там ВСЕ про эти процы и сервис ... и про "ловушки" ... для Клиентов!  |
popovicserge
ВХОД с пульта скрытая кнопка
MENU1 *** W/B BALANS -------- Sbrt/R-bia/G-bia/B-bia/r.g.bDRV/
C.B/W !!!!!! - состояния 1,2,3- нет изменений принажатии MUTE пропадает кадровая
MENU2*** --геометрия VS/VL/VP/VSC/PHS/ дальше тоже на NT
Одно нажатие надпись FACTORY / 2- MENU1 *** /3-MENU2***/ 4- ВЫХОД |
semvictor
| Предыдущим постом хочешь сказать ,что процессор заклинил на тесте центровки? |
popovicserge
