JINLIPU CD3798 крест на экране | |||||||||||
| popovicserge 30/05/2012 13:00 |
JNILIPU CD3798 крест на экране
Шасси не нашел то что выдают под этот китаец отличается составом, а состав такой Проц LC863532C 55K9 Память с 08 Видеопроц LA76810A Кадровая LA78040 Звук CD2611 БП на 1710 Пришел с дефектом EEPROM ERROR на экране Напруги в норме, замена памяти ничего не дала. Увидел что шина дата просажена замена LA76810A(Б/У)-шина встала на место надпись EEPROM ERROR исчезла ЗАТО ПОЯВИЛСЯ КРЕСТ как бы тестовый режим Телик находит программы в поиске но вместо изображения КРЕСТ Вход в сервис ничего не дал Замена ПРОЦА LC863532C 55K9(Б/У) тоже Перепрошивка памяти тем что нашел(родной нет)--тоже (читую естесственнно ставил) ПРОШИВКУ БЫ РОДНУЮ ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ Посмотрите тему для элюстрации http://monitor.espec.ws/section23/topic144707.html Тема не закончена хотя указана РЕШЕНО Вопрос КТО ФОРМИРУЕТ КРЕСТ думаю LA76810A отключением RGB формирователей по синхре? Ибо по окнам RGB судя по осци-граме с процессора он не передается По I2C идет управление возможно и включение КРЕСТА Нужен совет ТЕЛИК КОПЕЕШНЫЙ ПРОСТО ЗАДЕЛО ЗА......... |
| JYRIJJ 30/05/2012 13:17 |
Крест такой же как в теме? или.....
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 12:19 Крест на весь екран? |
| makeym 30/05/2012 13:20 |
popovicserge, Хде-то я про эту хрень читал!
Почитай тут подкоректируй настройки ![]() |
| LordLostr 30/05/2012 13:24 |
Посмотри здесь,может есть твоё шасси:http://monitor.espec.ws/section1/topic151941.html |
| KRAB 30/05/2012 13:37 |
| борисоглебовск 30/05/2012 13:51 |
по составу похож на эриссон! |
| makeym 30/05/2012 15:43 |
борисоглебовск, так он и есть ![]() |
| LordLostr 30/05/2012 16:45 |
popovicserge,
Ошибок нет? |
| makeym 30/05/2012 17:33 |
LordLostr, нет 3798 - был у меня такой! ![]() |
| LordLostr 30/05/2012 17:42 |
Я про:JINILIPU или JINLIPU. ![]() |
| валентин-сибиряк 30/05/2012 18:14 |
TV Jinlipu |
| semvictor 30/05/2012 18:54 |
| Бакум 30/05/2012 19:04 |
Ты не попутал LA76810A с LA76818 ??? |
| semvictor 30/05/2012 19:10 |
| popovicserge 31/05/2012 06:05 |
1 Нет я не перепутал LA76810A с LA76818
2 телик действительно JINILIPU CD3798 3 В теме указанной мной как ссылка ----другой проц 4 автор не отписался че он там сделал 5 Да это сервисное поле и из сервиса оно не отключается 6 По ссылкам указанным УВ. Модератором такого шасси нет Покопаем еще ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 07:08 Да еще забыл КРЕСТ такой же как в теме ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 07:17 Название исправил JINILIPU на JINLIPU Сори ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 07:29 ВОПРОС думаю и повторяюсь тест наверняка не прошит в Ц проц а формируется отключением каких то ПАРАМЕТРОВ LA76818 - ЧТО ей можно сделать чтобы был КРЕСТ |
| semvictor 31/05/2012 07:31 |
| KRAB 31/05/2012 08:00 |
popovicserge, гонишь - я ссылку дал на Монитор - там ВСЕ про эти процы и сервис ... и про "ловушки" ... для Клиентов! ![]() |
| popovicserge 31/05/2012 08:12 |
ВХОД с пульта скрытая кнопка
MENU1 *** W/B BALANS -------- Sbrt/R-bia/G-bia/B-bia/r.g.bDRV/ C.B/W !!!!!! - состояния 1,2,3- нет изменений принажатии MUTE пропадает кадровая MENU2*** --геометрия VS/VL/VP/VSC/PHS/ дальше тоже на NT Одно нажатие надпись FACTORY / 2- MENU1 *** /3-MENU2***/ 4- ВЫХОД |
| semvictor 31/05/2012 08:15 |
Предыдущим постом хочешь сказать ,что процессор заклинил на тесте центровки? |
| popovicserge 31/05/2012 08:16 |
KRAB дай ссылку |
| semvictor 31/05/2012 09:50 |
в личке посмотри |
| makeym 31/05/2012 10:51 |
Топик явно не одэкватен ![]() |
| KRAB 31/05/2012 11:14 |
| popovicserge 31/05/2012 12:58 |
Я хочу сказать что ПРОЦ НЕ ПРИЧЕМ (КРЕСТ формируется отключением
ПАРАМЕТРОВ LA76818 по I2C) значит косячит LA76818 или ее навеска СМ начало ТЕМЫ ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 14:05 ТЕСТ формируется отключением ПАРАМЕТРОВ LA76818 скорей всего дело в ней или в ее навеске СМ начало темы |
| semvictor 31/05/2012 13:07 |
Каждый заблуждается в меру своих возможностей !!!(KRAB ). |
| popovicserge 31/05/2012 13:28 |
Подкинул паянную LA76810 (неизвестно что с ней) еще раз родная нетронутая LA76818
На экране обратный ход, яркость занижена --- НО КРЕСТА НЕЕЕТ!!!!! В сервисе все O/K все ТЕСТЫ включаются и выключаются здесь и тот самый КРЕСТ и БЕЛОЕ поле еще бы КОНОПЛЯНОЕ показали и был бы полный П*****Ц ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 14:31 Каждый заблуждается в меру своих возможностей !!!(KRAB ). |
| semvictor 31/05/2012 15:15 |
Возьми с полки пирожок... |
| JYRIJJ 31/05/2012 15:34 |
popovicserge Мой тебе совет не мучь ТВ отдай спецыалисту
Работы на пол часа , А тебе уже второй день вдалбывают что нужно делать..но ничего не ![]() |
| DJON 1967 31/05/2012 15:51 |
popovicserge, заканчивай прикалываться . Твоя болячка элементарно лечится через сервис..Подсказка уже была. Или ты хочешь здесь всем доказать что у тебя какой то супер-особенный случай.?? ![]() |
| makeym 31/05/2012 15:54 |
DJON 1967, та пусть повыёживается, потом в помойку сбрякает мозготрахиватель! ![]() |
| KRAB 31/05/2012 16:04 |
Детский сад ... |
| JYRIJJ 31/05/2012 16:08 |
| popovicserge 04/06/2012 09:48 |
ЧЕРЕЗ СЕРВИС НЕ ЛЕЧИТСЯ С МЕНЕНЫМ ПРОЦОМ поменять 123 не проходит где там в сервисе еще Ч нарисовать НЕ СОЗДОВАЛ БЫ ТЕМУ
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 10:51 ИЗНОЧАЛЬНО по запарке поц 76818 придурок не исправил ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 10:55 Тему не сбрасывацте из принципа добью ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 10:56 СЕРВИС НЕ ПРИ ДЕЛАХ ИЛИ ТКРИТЕ В РОЖУ В КАКОМ МЕСТЕ ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 11:05 Дополнение родная микр 76818 прпи смене на 76810 сервис начинает работать КРЕСТА НЕТна экране бордак выставлять не пробовал важен вопрос почему с родной не работает вопрос схемотехнический КАК ФОРМИРУЕТСЯ КРЕСТ ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 11:08 КАК ФОРМИРУЕТСЯ КРЕСТ ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 11:15 Старшая группа ну понятно залез в сервис исправил 1 на 0 и счастлив и всем советы раздаем Напиши лучше пртокол обмена между процами ИЛИ ГОРДОСТЬ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ |
| popovicserge 04/06/2012 10:29 |
Кто нибудь обладает полным DATA SH на 76818 LC863532C 55K9 данный проц не содержит внутреннней памяти и сам не может формировать статических полей передоваемых по I2C он только может рубить 76818
ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 11:34 ну и |
| KRAB 04/06/2012 13:31 |
| B.B. 04/06/2012 19:26 |
Cамокритично однако.
Конечно может, если топором и сверху вниз.
Вопроса не вижу. Или забыл окончить предложение?
Имя нарицательное я намеренно пропустил. |
| gilan 05/06/2012 00:29 |
дурдомъ ![]() |
| makeym 05/06/2012 08:50 |
Так протокол квадратный а ты идиот! ![]() |
| Бакум 05/06/2012 13:07 |
-повеселились и хватит ![]() |
