SIWAMAT WM50601/01FD
Олег 69
Сообщение #1 От 28/09/2012 09:23 цитата
чистый немец.машинке под 10 лет.Внутри выглядит идеально.Не пускается двигатеоь.Вернее пускается на 2-3 сек.Есть сервисная инструкция но там почему то силовой модуль немного другой, парт 267418. тестовый режим-снятие определенных перемычек.у меня их нет на моем модуле.Табло на машинке отсутствует.код ошибки поэтому неизвесен.мотор снимал - щетки чистил,обмотки статора звонятся одинаково 3,5 ом.ротор также звонится 5 ом.тахометр при прокрутке движка выдает сигнал.
может знает кто как включить тест.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 28/09/2012 09:51 цитата
Олег 69, думаешь, если наштампуешь побольше тем-клонов, то и ответов будет больше - ошибаешься смех
zzz
