СМА BOSCH WOR 20152 oe/01 нет нагрева воды
помощник
помощник
Сообщение #1 От 16/07/2012 19:44 цитата
Добрый вечер. Стиральная машина bosch wor 20152 oe/01, сначала был залит водой разъем подключения двигателя, в плате выгорели резисторы R71, R72, а так же сгорел тахо датчик. Резисторы заменил оба по 12 кОм, датчик взял с подобного двигателя, но не bosch, все работает кроме нагрева. Не знаю, связано одно с другим или нет. Проверил реле включения тэна, тэн, проводку, датчик температуры, резисторы в плате управления все цело. Думаю проверить прошивку. Если ко сталкивался с подобной проблемой поделитесь.
Petch
Petch
Сообщение #2 От 16/07/2012 22:53 цитата
Как проверял реле? Что после реле (в сторону проца) проверял?
Сообщение #3 От 16/07/2012 23:07 цитата
помощник, такой машины нет, есть Bosch WOR 20153 OE/01...
помощник
помощник
Сообщение #4 От 17/07/2012 07:57 цитата
xarl, Может машины и нет, но марка списана точно. Два ярлыка сзади и внутри на баке.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 17/07/2012 08:10 цитата
помощник, корректно надо писать: WOR 20152 OE/01
Brat Wowan
Brat Wowan
Сообщение #6 От 17/07/2012 13:54 цитата
Проверь резисторы в цепи температурного датчика, был похожий дефект. Помогла пропайка.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 17/07/2012 15:30 цитата
Тема не исправлена после двух замечаний. В мусор
zzz
