valeron76
Парни подкиньте пожалуйста рабочую прошиву,подозреваю,что она,так ка всё работает нормально, только на основной программе после стирки набирает на полоскание воду начинает полоскать и зависает,просто останавливается и молчит,потом мин через 5 загорается надпись нет слива,если принудительно включить после этого на слив и отжим всё завершает.И на какихто программах работает до конца нормуль. Тесты показали норму,только одно вызвало сомненье, на каком то из этапов теста идёт проверка нагрева воды,написано,что должнонагреться помоему до 30,но у меня при включении этого теста показывает 16 градусов, слышно как включается тен, и через пару сек вырубается и усё так и стоит.,замерил датчик при комнатной температуре 50ком,но при стиркевроде как нормально нагревает, да и виснет при полоскании.Что скажите подскажете.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 19:28
плату расковырял,визуально всё нормально
| GEDC0279.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
233.25 КБ |
| Просмотрено: |
303 раз(а) |
regiss
| valeron76 писал: | | зависает,просто останавливается и молчит, потом мин через 5 загорается надпись нет слива, |
| valeron76 писал: | | плату расковырял,визуально всё нормально |
| valeron76 писал: | | подкиньте пожалуйста рабочую прошиву,подозреваю,что она, |
valeron76, -
Я просто безумно рад за клиентов, которые "нарвались" на данного СПЕЦИАЛИСТА. |
Александр Михалыч
valeron76
xarl, спасибо. regiss а что тебе не так?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 05:36
я так в общих чертах рассказал о болячке |
Рифат
Обыкновенный человек
valeron76, хочешь удивиться? Поставь параллельно насосу лампочку на 10-15 Вт и посмотри , что с ней будет в эти 5 загадочных минут тишины...  |
valeron76
| хочешь сказать что это насос? |
Рифат
valeron76
| или тиристор? ну ну, опытом делись |
Рифат
или прошивка?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 05:47
valeron76, не смеши меня  |
valeron76
grifat , я рад безумно что тебя так рассмешил
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 05:56
почему тогда при при выборе другой программы тишина проподает?и всё вроде как нормально, поясни. |
Рифат
valeron76, я тебе уже сказал, что надо сделать, чтоб удивиться. Дерзай. И делай соответственно из опыта выводы. Вести с тобой полемику на предмет различных вероятностей -нет желания. И тему поменяй, убери всё там про прошивку,не позорься.  |
valeron76
| убирать ничего не буду, а дальше, будем смотреть. спасибо за направление пути, будем думать истинного. |
Мелиор
Вообще-то для запроса прошивок есть отдельная тема. Но поскольку тут так весело и автор даже исправлять не хочет, пока сносить не буду. Подозреваю, что после совета grifatа, и остальных комментариев, автор напишет следующее "поменял прошивку, все заработало, всем спасибо, особенно grifat"  |
valeron76
я же предпологал что это прошивка, и расказал что с машиной, а не тупо спросил нужна прошивка, что не нравится?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 08:55
"автор напишет следующее "поменял прошивку, все заработало, всем спасибо" не боись! только правда! |
Тихон78
| valeron76 писал: | | я же предпологал что это прошивка, и расказал что с машиной, а не тупо спросил нужна прошивка |
Теперь название темы своей прочитай. Тебе сразу grifat, сказал что делать надо, а вместо результатов ты претензии высказываешь..Я вообще удивлен как тему до сих пор Мелиор, не снёс..Наверно настроение у него сегодня хорошее  |
valeron76
да нет же не каких притензий,просто как то не приятно когда хочешь нормального серьёзного совета, а все такие сразу умные начинают хихикать, думаю и у них москва не сразу строилась.Если что то знаешь подскажи,помоги нахрена ржать, я так думаю форумы для того и нужны что бы делится опытом.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 09:08
или что то другое?
я может вообще отупел?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 09:09
теперь можешь сносить что хочешь |
Тихон78
Вот ты сам сейчас сказал:| valeron76 писал: | | просто как то не приятно когда хочешь нормального серьёзного совета, а все такие сразу умные начинают хихикать | и форумы существуют для того чтобы опытом делиться, НО. Везде есть свои правила: тебе нужна прошивка - есть тема http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html. Нужен совет - тогда сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic113100.html. Есть проблема в ремонте - создавай тему по правилам http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html. Тогда и отношение к тебе будет серьёзное и ответы соответствующие (хотя тебе обижаться?? прошивку пожалуйста, направление пожалуйста).. А ты сразу в бутылку лезешь, спорить начинаешь. На regiss, не обижайся. Умнейшый человек, злой правда, но как говорится "у каждого свои недостатки". По поводу прошивки я тебе в Л.С. объяснил что и почему. Хоть тему сменил . Ну так что там с лампочкой?  |
valeron76
по поводу правил я конечно понимаю, что нарушаю.но не специально, я тут просто не так часто бываю, и каждый раз правила не читаю,так что извеняйте
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 09:59
лампочку подкинул, заметил что несколько раз на сливе после стирки лампочка загорелась а насос тихонько гудел, если прислушаться ,потом опять срабатывал,что он клинит?, я его разберал,там много было шанкеру от тена, тен сильно был в налёте, всё почистил в барабане, тен, насос, шланги снимал чистил.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 10:01
это я сразу зделал, до включения машины, проблема осталась |
