kentornos
Доброго времени.
Предыстория такова:
Подрастянулся ремень привода барабана, я подтянул мотор. Прошло 2-3 месяца, и ремень разошелся вдоль на нитки, его намотало на шкив и пожевало. В общем, пришлось его заменить. Замену нашел без проблем - маркировка не была повреждена, потому взял точно такой же (даже написано, что произведен в Италии - не знаю, насколько это правда). Отрегулировал положение двигателя, и вроде как проблемы пропали. И через 1-2 месяца опять то же самое - проскальзывает барабан при стирке. Опять подтянул мотор, но это помогло примерно на неделю - такое впечатление, что ремень некачественный, хотя на вид - один-в-один с оригиналом. Сейчас проблема присутствует; мотор находится в крайнем дальнем (от барабана, т.е. макс. натяжка) положении.
Прошу совета в решении этой проблемы.
Спасибо. |
Мелиор
Очередное доказательство истины, что пироги должен печь пирожник, а сапоги шить сапожник
kentornos, вы решили сэкономить на мастере и теперь обращаетесь к мастерам за советом!
Пусть придет мастер, принесет ремень и сделает все как надо. Вы ему заплатите за ремень и за работу. А если повториться, то будет к кому предъявлять претензии
Кстати вот почему работа по замене ремня стоит столько же, сколько сам ремень, хотя казалось бы работы на 10 минут |
regiss
| kentornos писал: | | Прошу совета в решении этой проблемы. |
А в чем, собственно, проблема ?
Подсказать где взять ремень который не растянеться, или что ? |
Мастерюга
| kentornos, ..... цепь, звёздочки, пружинный натяжитель.... да, и смазка ежеквартально.. |
baksi
Мастерюга, Да ладно шумно будет лучше примой привод.  |
Мастерюга
... надёжность превыше всего  |
Dima700926
А потом придет мастер и поменяет подшипники.  |
kentornos
Я так понимаю, на этом сайте принципиально невозможно получить ответ/совет, не являясь мастером/специалистом по ремонту? Можете не утруждать себя ответом, это был риторический вопрос. Дискутировать с людьми, которые считают, что они самые умные (не сомневаюсь, что так оно и есть), считаю неразумным.
Всего доброго. |
