Samsung R1043 с трудом крутит барабан при стирке | |||
| kentornos 05/04/2012 22:04 |
Доброго времени.
Предыстория такова: Подрастянулся ремень привода барабана, я подтянул мотор. Прошло 2-3 месяца, и ремень разошелся вдоль на нитки, его намотало на шкив и пожевало. В общем, пришлось его заменить. Замену нашел без проблем - маркировка не была повреждена, потому взял точно такой же (даже написано, что произведен в Италии - не знаю, насколько это правда). Отрегулировал положение двигателя, и вроде как проблемы пропали. И через 1-2 месяца опять то же самое - проскальзывает барабан при стирке. Опять подтянул мотор, но это помогло примерно на неделю - такое впечатление, что ремень некачественный, хотя на вид - один-в-один с оригиналом. Сейчас проблема присутствует; мотор находится в крайнем дальнем (от барабана, т.е. макс. натяжка) положении. Прошу совета в решении этой проблемы. Спасибо. |
| Мелиор 05/04/2012 22:14 |
Очередное доказательство истины, что пироги должен печь пирожник, а сапоги шить сапожник
kentornos, вы решили сэкономить на мастере и теперь обращаетесь к мастерам за советом! Пусть придет мастер, принесет ремень и сделает все как надо. Вы ему заплатите за ремень и за работу. А если повториться, то будет к кому предъявлять претензии Кстати вот почему работа по замене ремня стоит столько же, сколько сам ремень, хотя казалось бы работы на 10 минут |
| regiss 05/04/2012 22:15 |
А в чем, собственно, проблема ? Подсказать где взять ремень который не растянеться, или что ? |
| Мастерюга 05/04/2012 22:27 |
kentornos, ..... цепь, звёздочки, пружинный натяжитель.... да, и смазка ежеквартально.. |
| baksi 05/04/2012 22:48 |
Мастерюга, Да ладно шумно будет лучше примой привод. ![]() |
| Мастерюга 06/04/2012 07:50 |
... надёжность превыше всего ![]() |
| Dima700926 06/04/2012 09:36 |
А потом придет мастер и поменяет подшипники. ![]() |
| kentornos 06/04/2012 10:57 |
Я так понимаю, на этом сайте принципиально невозможно получить ответ/совет, не являясь мастером/специалистом по ремонту? Можете не утруждать себя ответом, это был риторический вопрос. Дискутировать с людьми, которые считают, что они самые умные (не сомневаюсь, что так оно и есть), считаю неразумным.
Всего доброго. |
