Оникс 54ТЦ12-31-П не включается
Дантист
Сообщение #1 От 04/04/2012 22:40 цитата
шасси-JM-2119P-1.
Проц-TDA9341
кадры-LA78040
БП-ST8812
HOT-D1651
ЗВУК-AN17823
TDKS-BSC25-T1028
Поступил с диагнозм не включается.БП-цыкает.Обнаружен один вздувшийся кондер С556 по 11в.заменил.Отключил строчку(лампа)загорелась 110в.БП не цыкает.Остальные напруги в норме.(26в,8в,3,3в,11в).HOT целый.(подкидывал),КЗ нигде нет.Повесил в разрыв предохранителя лампу-загорается,примерно через минуту начинает мигать и продолжает мигать не гаснет.Заменил оптопару,транзисторы-1015,1815.регулятором 110в регулируется.Транзистор-3807 не менял прозвонил.В БП элетролитов нет.По строчке проверил электролиты.Не могу определить БП или СР.Как только подключаю HOT БП начинает цыкать.А с лампой держит нагрузку.Светодиод на передке горит т.е.переходит с РР в ДР.
Serg*
Сообщение #2 От 04/04/2012 22:48 цитата
Дантист, ну зачем же рабочий БП то мучить? Строку смотри.
Дантист
Сообщение #3 От 04/04/2012 22:54 цитата
Вот и опрделил где копать.Спасибо.Ну по строке что сделал.HOT проверил-цел.На всякий подкинул.Кондеры проверил по строчке.С ТДКС отключил все нагрузки кроме строки.прозвонил присоску,Не проверил только ОС.По схеме на транс пред.усил.строчки идёт 26в,у этого 12в.Транзюк С2383 проверил норма.
Serg*
Сообщение #4 От 04/04/2012 23:05 цитата
Дантист, "Ослик" (осцилограф, осцилоскоп ) то есть? На базу строчечного транзистора стань и все станет ясно. Смотришь а там ТДКС то и не исправен подмигивание ( не факт но как вариант )
gilan
Сообщение #5 От 04/04/2012 23:23 цитата
Дантист, опять ты улыбка диод по питанию строчки проверь заменой- лампе всё равно какая напруга прёт, строчке- нет. Остальные варианты потом.
Дантист
Сообщение #6 От 04/04/2012 23:27 цитата
gilan я тебе мешаю?
gilan
Сообщение #7 От 04/04/2012 23:33 цитата
Дантист, ты о чём? Нет, конечно. Работай, не отвлекайся от темы. подмигивание
Дантист
Сообщение #8 От 04/04/2012 23:43 цитата
Заменил диод.Нет запуска строчки.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 00:49
Прикрепил осцил.База строчного.С подвешенной лампой.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #9 От 05/04/2012 00:18 цитата
Дантист, Ну и где тут строчный импульс? Чё на проце?
Дантист
Сообщение #10 От 05/04/2012 00:23 цитата
А вот и нету его.Ты объясни почему после подключения строчного транз.БП цыкает как при перегрузе(пробитый строчник)?
gilan
Сообщение #11 От 05/04/2012 00:42 цитата
snoopy писал:
И на предоконечном каскаде?
Дантист
Сообщение #12 От 05/04/2012 00:46 цитата
Почти тоже самое.Завтра продолжим.Башка не варит.Три дня вожусь с ним.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 05/04/2012 01:06 цитата
Пипец....как-бы так чтобы не обидеть тебя браво! Возьми почитай http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html А ведь в правилах написано
Прежде чем создавать тему, воспользуйтесь:
ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ И не было-бы этих вопросов....
цыкает как при перегрузе(пробитый строчник)? Как только подключаю HOT БП начинает цыкать.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 00:09
Почти тоже самое.
Почти что???
serg63
serg63
Сообщение #14 От 05/04/2012 08:58 цитата
Дантист писал:
Первый раз строку делаешь?Или ты действительно дантист?
Дантист
Сообщение #15 От 05/04/2012 09:02 цитата
Неа не первый раз,второй раз. смех Я только учусь. Похоже на ТДКС. Как сделаю доложу.
serg63
serg63
Сообщение #16 От 05/04/2012 10:30 цитата
gilan писал:
snoopy писал:
Дантист писал:
Почти тоже самое.
bakum писал:
Почти тоже самое.
Почти что???
Дантист писал:
Похоже на ТДКС.
Логика где?Ты выяснил с имп. запуска?Включай моск.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #17 От 05/04/2012 11:09 цитата
Включай моск.
serg63,Какой? подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 От 05/04/2012 16:44 цитата
bakum писал:
Включай моск.
Все мои знакомые стоматологи недюжего ума люди, ну может кроме одного протезиста - они с успехом чинили бы телеящики, но выбрали свой узкий профиль, по своим талантам и предпочтениям, да и выгоднее наверняка - за мои услуги расплачиваются всегда!
Дантист, ТДКС отпаяй и если СИЗ похожие на нормальные, то подкинь другой с виду подходящий ТДКС или даже ПЦ15 вместо подозрительного.
LordLostr
Сообщение #19 От 05/04/2012 17:32 цитата
viktor_ramb, Ну ты нагрузил. улыбка
Неа не первый раз,второй раз. Я только учусь. Похоже на ТДКС. Как сделаю доложу.
Дантист, Позвони земляку,там рядом,gilan, тебя проконцультирует.А тему Думайте сами ...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 05/04/2012 19:56 цитата
LordLostr,
Вроде совет как раз обучающемуся или не так?
А за флуд про зубодёров SORRY!
101
zzz
