Philips 21PT1617/60 шасси L01.2A AB защита.(РЕШЕНО)
НПР
НПР
Сообщение #1 От 16/06/2012 10:48 цитата
Утро доброе,состав аппарата
UOC - TDA9552H...
Memory - 24C16W6
Vertical - STV9302B
HOT - BUT11APX
FBT - JF0501-19163А
Sound - AN7522N
Tuner - TEDE9-228B
RGB Amp. - BF422 и BF423
SMPS - TEA1507P иSTP7NK80ZFP
При включении телика в сеть запускается,появляется изображение и тутже уходит в защиту,питание на строке при включенном аппарате +95.9В,+3.3В внорме,+12В(как по схеме),у меня
+12,9В,когда аппарат уходит в защиту то напряжения такие,строка +95.9В,+3.3В,+12.9 падает до +9.9В. Да когда телик отключается,то светодиод на передней панели не горит,
ДУ-шкой можно перевести в дежурку,тогда светодиод светится и напруги такие,+95.9В(69В),+3.3В(+3.3В),+12В(6.4В).По литам прошол ничего не нашел.По первому включению когда телик заводится и появляется изображение то видно преобладание красного цвета,вобщем видно что кинескоп немношко сдает.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 16/06/2012 11:56 цитата
НПР, токовый датчик проверь.
НПР
НПР
Сообщение #3 От 16/06/2012 12:30 цитата
извеняюсь какой токовый датчик улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012
я так понял эт резюк (3526) 0.15 Ом,и вся эта цепочка?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 16/06/2012 12:43 цитата
НПР, а сам как думаешь? я думаю столько сообщений, пора знать улыбка
НПР
НПР
Сообщение #5 От 16/06/2012 13:17 цитата
ничего страшного в этом датчике я не обнаружил
LordLostr
Сообщение #6 От 16/06/2012 13:51 цитата
НПР писал:
Тоесть аппарат находится в РР. Строка работает? И ещё,я бы обратил внимание на:
НПР писал:
Что то садит напругу, что? Измеряй.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #7 От 16/06/2012 13:52 цитата
НПР писал:
ненакрашенного страшного и накрашенного? смех проверь заменой
Serg*
Сообщение #8 От 16/06/2012 13:55 цитата
НПР кинескоп подставь.
ut3eo
Сообщение #9 От 16/06/2012 13:58 цитата
НПР, Для проверки перемкни резистор по питанию накала.
НПР
НПР
Сообщение #10 От 16/06/2012 14:16 цитата
перемыкание резюка накала ничего не дает,по поводу напряжения +12.9В как оно может садить если в первый момент запуска оно внорме,падает только тогда когда телик уходит в защиту,вот решаюсь на пробу подкинуть кин другой,есть в этом резон? Резюк токовый датчик 0.15Ом менял тоже,ничего абсолютно.
LordLostr
Сообщение #11 От 16/06/2012 15:02 цитата
НПР, Какая защита,зачем с толку сбиваешь? Если в защиту,проц перевёл бы в дежурку,а здесь телик отключается (что кстати плохо описано)Растр? Звук? Напруги с ТДКС ?
НПР писал:
Может потому и отключается ,что падает 12в. Ищи почему падает.
LordLostr писал:
,я бы обратил внимание на:НПР писал:
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 16:04
НПР, Опиши понятней, что значит:
НПР писал:
НПР
НПР
Сообщение #12 От 16/06/2012 15:20 цитата
только что подкинул под другой кин,шасси работает ничего не отключается,типерь что получается надо будит клиента обрадовать
НПР
НПР
Сообщение #13 От 16/06/2012 16:21 цитата
мужики,а нельзя какнить обойти эту систему чтоб кин ешо хоть чуть поработал?
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 16/06/2012 16:40 цитата
НПР писал:
мужики,а нельзя какнить ...?
Можно и так: кин прострели(подними эмиссию катодов любым доступным тебе способом).Я так иногда кины поднимаю гарантийные(просто чтобы не заниматься утилизацией аппарата).
НПР
НПР
Сообщение #15 От 16/06/2012 16:49 цитата
были такие мысли,но както неподуше мне такие прострелы,боюсь что можно только добить окончательно его и все,а в сервисе АКБ? если отключить не поможет?
semvictor
semvictor
Сообщение #16 От 16/06/2012 16:55 цитата
НЕТ!
LordLostr
Сообщение #17 От 16/06/2012 17:40 цитата
НПР,
НПР писал:
В поиске набери: Как обойти АББ. Но бяка
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 18:41
За 7 лет на форуме, пора бы знать "телемастеру".
semvictor
semvictor
Сообщение #18 От 16/06/2012 18:10 цитата
Обход АББ не панацея.Долго не работает.Эти грабли известные.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #19 От 16/06/2012 18:24 цитата
Можно,только гарантию до дверей давай голливудская улыбка
semvictor
semvictor
Сообщение #20 От 16/06/2012 18:25 цитата
Ну да,правильно bakum !
33
777
