Kipling
Вышла из строя плата коммутации (силовой модуль) Bosch WAE 20442 OE/01 FD 8809 600 480. Был заменён варистор и восстановлена печатная дорожка от варистора, произведена замена микросхемы TNY264GN и конденсатора 10mF х 400V. Появились напряжения +9V и +5V после 8M05BG. На плату управления приходит +9V. Но к сожелению на плате коммутации какая либо индикация отсуствует (подкидывал заведомо исправную плату управления с донора результат тот же). Поскольку данного типа машина с подобным дефектом в ремонте впервые предполагаю что на дискретных элементах собрана схема контроля функционирования процессора. Понимаю что достать принципиальную схему блока впочти не реально...Но вдруг может у кого завалялась ???.... или был подобный дефект. Прошу помощи у клуба.
| IMG_2211.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
158.67 КБ |
| Просмотрено: |
507 раз(а) |
| IMG_2218.jpg |
| Описание: |
| Стикер на плате коммутации | |
| Размер файла: |
147.85 КБ |
| Просмотрено: |
448 раз(а) |
| IMG_2214.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
179.38 КБ |
| Просмотрено: |
549 раз(а) |
| IMG_2224.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
183.4 КБ |
| Просмотрено: |
548 раз(а) |
Dima700926
| Kipling писал: | | подкидывал заведомо исправную плату управления |
Подкинь плату индикации с донора. Что мешает?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 03:07
А зачем ты их метишь? Там хорошая защита от дураков.
Kipling
| Подкидывал эффект тот же!!! вместо этой подкидывал заведомо рабочую...всё работает. Дефект 100% в данной плате. |
Dima700926
| Kipling, чуть-чуть переведи на русский. Плату индикации подкидывал - не работает, основной модуль подкидывал - все работает. Так или не так? |
baksi
Kipling, Проверь питание на процессоре, генерацию на кварце.
Считай прошивку и выложи.
Если связь между процессором и EEPROM.
Сделай эти действия и выложи в студию. |
Kipling
| Dima700926 писал: | | Kipling, чуть-чуть переведи на русский. Плату индикации подкидывал - не работает, основной модуль подкидывал - все работает. Так или не так? | Да именно так!!!...Плата управления работает ; Плата коммутации нет |
cybe
Kipling
| baksi писал: | Kipling, Проверь питание на процессоре, генерацию на кварце.
Питание +5V Приходит на выводы 10; 61; 62 к сожелению дата шит на этот процессор я ненашёл и контрольную точку генератора процессора тоже. Считать прошивку возможности нет по причине отсуствия програматора (собираюсь преобрести, кто в теме подскажите самый универсальный и удобный для работы). Перепаял память 24CO2WP на заведомо рабочую плату, на рабочей плате память работает, индикация на плате управления появляется. Если у кого есть дата шит на данный процессор (R5F2C2B8SNFA) можно в личку...буду очень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 11:36
В данной машине используются две платы соеденённые шиной IC2 плату коммутации я выложил ранее плату управления выкладываю сейчас.
| IMG_2207.JPG |
| Описание: |
| Плата управления (вид со стороны монтажа) | |
| Размер файла: |
255.39 КБ |
| Просмотрено: |
377 раз(а) |
| IMG_2215.JPG |
| Описание: |
| Плата управления (вид с обратной стороны) | |
| Размер файла: |
191.21 КБ |
| Просмотрено: |
427 раз(а) |
Dima700926
| Kipling писал: | | контрольную точку генератора процессора тоже |
кварц тоже не видишь?
| Kipling писал: | | по причине отсуствия програматора |
разве его сложно спаять?
| Kipling писал: | | две платы соеденённые шиной IC2 |
Это не I2C. Не путай себя.
Тебе же писали, проверь генерацию на кварце. И детали по цепи связи.Там не так много и образцовая плата есть. |
cybe
| Сверху фотки называется модуль управления, а это плата индикации. Тему удаляю до исправления |
Kipling
| cybe писал: | | Сверху фотки называется модуль управления, а это плата индикации. Тему удаляю до исправления |
Несогласен!!! Если-бы на модуле были только элементы индикации (только светодиоды или только дисплей) то его безусловно можно назвать модулем индикации. А модуле изображенном на IMG_2207.JPG IMG_2215.JPG присутствуют сенсоры управления поэтому модуль называется модулем управления и коммутации. Ну а если посмотреть по фирменной бошевской документации дословно: "Модель WAE 20442OE/01 Модуль управления/сма Идент.№644431" а модуль указанный на IMG_2211.jpg IMG_2218.jpg IMG_2214.jpg IMG_2224.jpg модулем коммутации или силовым модулем. |
cybe
| Да где увидел надписи про коммутацию даже в документации??? Модуль управления и плата индикации - устоявшиеся названия в обиходе мастеров, чтобы не путаться! То что на официале написано про силовой модуль и модуль управления может быть ошибкой переводчика.. |
Kipling
| cybe писал: | | Да где увидел надписи про коммутацию даже в документации??? Модуль управления и плата индикации - устоявшиеся названия в обиходе мастеров, чтобы не путаться! То что на официале написано про силовой модуль и модуль управления может быть ошибкой переводчика.. | От разницы в том как называется эта плата стиральная машинка быстрее не заработает...Есть ли что у кого сказать по существу вопроса (вопрос заключается документации на процессор или (что впочти нереально) на плату в сборе)?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 13:41
| Dima700926 писал: | | Kipling писал: | | контрольную точку генератора процессора тоже |
кварц тоже не видишь? На кварце генерация присутствует. Но не всегда если генерация присутствует на кварце, она будет присутствовать в контрольной точке...
разве его сложно спаять? К сожелению нет времени на пайку программатора...каждый должен заниматься своим делом...ктото собирать программаторы а ктото их покупатьа ктото посоветывать какой из них лучше для данных задач.
Это не I2C. Не путай себя. Если несложно назовите протокол обмена между этими платами.
Тебе же писали, проверь генерацию на кварце. И детали по цепи связи.Там не так много и образцовая плата есть. | На кварце генерация присутствует. Детали по цепи связи в норме память опрашивается. Мне кажется дело в цепях за контролем уровня и формы сетевого напряжения ...при наличии схемы разобрался-бы без проблем |
cybe
Kipling, какой же ты спец по электронике, если ДШ найти не можешь? Да ещё какие-то нелепые амбиции  |
Kipling
| cybe писал: | Kipling, какой же ты спец по электронике, если ДШ найти не можешь? Да ещё какие-то нелепые амбиции  |
Ненастроен сегодня ссориться и ругаться...праздник всётаки. О деле: спецом по электронике Я себя здесь неназывал...хотя во многих вопросах мой уровень знаний значительно выше чем у глубокоуважаемого cybe, о нелепых амбициях тоже не ему судить...
Я попросил помощи по существу вопроса цитирую "Понимаю что достать принципиальную схему блока впочти не реально...Но вдруг может у кого завалялась ???.... или был подобный дефект. Прошу помощи у клуба." Просьба оставлять коментарии по существу вопроса. |
Dima700926
| Kipling писал: | | Мне кажется дело в цепях за контролем уровня и формы сетевого напряжения |
Тогда все подряд проверяй и сравнивай с образцом, раз глаза только для того чтобы моргать. А еще лучше процы местами поменяй и станет ясно, стоит ли овчинка выделки. |
Kipling
| Dima700926 писал: | | Kipling писал: | | Мне кажется дело в цепях за контролем уровня и формы сетевого напряжения |
Уже перикинул местами процы эффект тотже ...чувствую что дело в каком то из транзисторов обвязки по аналогии темой http://monitor.espec.ws/section7/topic176724.html но в каком именно вопрос...щас буду все подряд перекидывать и как обычно неисправный транзистор будет последним  |
cybe
| Kipling писал: | | хотя во многих вопросах мой уровень знаний значительно выше чем у глубокоуважаемого cybe... Уже перикинул местами процы эффект тотже | Оно и видно Тешь себя дальше  |
Kipling
Заменил транзистор маркировка 1GW... МОДУЛЬ ЗАРАБОТАЛ!!! Проблема решена . Всем Спасибо !!! Тему Закрыть !!! Побольше бы таких "специалистов" как cube толку от них никакого один флуд...но мозговую деятельность стимулируют.  |
