Ремонт платы коммутации (словой платы) Bosch WAE 20442 OE/01
Kipling
08/01/2012 01:56
Вышла из строя плата коммутации (силовой модуль) Bosch WAE 20442 OE/01 FD 8809 600 480. Был заменён варистор и восстановлена печатная дорожка от варистора, произведена замена микросхемы TNY264GN и конденсатора 10mF х 400V. Появились напряжения +9V и +5V после 8M05BG. На плату управления приходит +9V. Но к сожелению на плате коммутации какая либо индикация отсуствует (подкидывал заведомо исправную плату управления с донора результат тот же). Поскольку данного типа машина с подобным дефектом в ремонте впервые предполагаю что на дискретных элементах собрана схема контроля функционирования процессора. Понимаю что достать принципиальную схему блока впочти не реально...Но вдруг может у кого завалялась ???.... или был подобный дефект. Прошу помощи у клуба.
Dima700926
08/01/2012 02:02
Kipling писал:
Подкинь плату индикации с донора. Что мешает?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 03:07
А зачем ты их метишь? Там хорошая защита от дураков.
Kipling
08/01/2012 02:19
Подкидывал эффект тот же!!! вместо этой подкидывал заведомо рабочую...всё работает. Дефект 100% в данной плате.
Dima700926
08/01/2012 03:35
Kipling, чуть-чуть переведи на русский. Плату индикации подкидывал - не работает, основной модуль подкидывал - все работает. Так или не так?
baksi
08/01/2012 04:09
Kipling, Проверь питание на процессоре, генерацию на кварце.
Считай прошивку и выложи.
Если связь между процессором и EEPROM.
Сделай эти действия и выложи в студию.
Kipling
08/01/2012 09:33
Dima700926 писал:
Да именно так!!!...Плата управления работает ; Плата коммутации нет
cybe
08/01/2012 10:08
Kipling, оформи тему как положено http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html И что есть плата коммутации?
Kipling
08/01/2012 10:23
baksi писал:
Питание +5V Приходит на выводы 10; 61; 62 к сожелению дата шит на этот процессор я ненашёл и контрольную точку генератора процессора тоже. Считать прошивку возможности нет по причине отсуствия програматора (собираюсь преобрести, кто в теме подскажите самый универсальный и удобный для работы). Перепаял память 24CO2WP на заведомо рабочую плату, на рабочей плате память работает, индикация на плате управления появляется. Если у кого есть дата шит на данный процессор (R5F2C2B8SNFA) можно в личку...буду очень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 11:36
cybe писал:
В данной машине используются две платы соеденённые шиной IC2 плату коммутации я выложил ранее плату управления выкладываю сейчас.
Dima700926
08/01/2012 10:54
Kipling писал:
кварц тоже не видишь?
Kipling писал:
разве его сложно спаять?
Kipling писал:
Это не I2C. Не путай себя.
Тебе же писали, проверь генерацию на кварце. И детали по цепи связи.Там не так много и образцовая плата есть.
cybe
08/01/2012 10:55
Сверху фотки называется модуль управления, а это плата индикации. Тему удаляю до исправления
Kipling
08/01/2012 11:17
cybe писал:
Несогласен!!! Если-бы на модуле были только элементы индикации (только светодиоды или только дисплей) то его безусловно можно назвать модулем индикации. А модуле изображенном на IMG_2207.JPG IMG_2215.JPG присутствуют сенсоры управления поэтому модуль называется модулем управления и коммутации. Ну а если посмотреть по фирменной бошевской документации дословно: "Модель WAE 20442OE/01 Модуль управления/сма Идент.№644431" а модуль указанный на IMG_2211.jpg IMG_2218.jpg IMG_2214.jpg IMG_2224.jpg модулем коммутации или силовым модулем.
cybe
08/01/2012 12:00
Да где увидел надписи про коммутацию даже в документации??? Модуль управления и плата индикации - устоявшиеся названия в обиходе мастеров, чтобы не путаться! То что на официале написано про силовой модуль и модуль управления может быть ошибкой переводчика..
Kipling
08/01/2012 12:30
cybe писал:
От разницы в том как называется эта плата стиральная машинка быстрее не заработает...Есть ли что у кого сказать по существу вопроса (вопрос заключается документации на процессор или (что впочти нереально) на плату в сборе)?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 13:41
Dima700926 писал:
Kipling писал:
кварц тоже не видишь? На кварце генерация присутствует. Но не всегда если генерация присутствует на кварце, она будет присутствовать в контрольной точке...
Kipling писал:
разве его сложно спаять? К сожелению нет времени на пайку программатора...каждый должен заниматься своим делом...ктото собирать программаторы а ктото их покупатьа ктото посоветывать какой из них лучше для данных задач.
Kipling писал:
Это не I2C. Не путай себя. Если несложно назовите протокол обмена между этими платами.
На кварце генерация присутствует. Детали по цепи связи в норме память опрашивается. Мне кажется дело в цепях за контролем уровня и формы сетевого напряжения ...при наличии схемы разобрался-бы без проблем
cybe
08/01/2012 12:43
Kipling, какой же ты спец по электронике, если ДШ найти не можешь? Да ещё какие-то нелепые амбиции бяка
Kipling
08/01/2012 13:13
cybe писал:
Ненастроен сегодня ссориться и ругаться...праздник всётаки. О деле: спецом по электронике Я себя здесь неназывал...хотя во многих вопросах мой уровень знаний значительно выше чем у глубокоуважаемого cybe, о нелепых амбициях тоже не ему судить...
Я попросил помощи по существу вопроса цитирую "Понимаю что достать принципиальную схему блока впочти не реально...Но вдруг может у кого завалялась ???.... или был подобный дефект. Прошу помощи у клуба." Просьба оставлять коментарии по существу вопроса.
Dima700926
08/01/2012 13:25
Kipling писал:
Тогда все подряд проверяй и сравнивай с образцом, раз глаза только для того чтобы моргать. А еще лучше процы местами поменяй и станет ясно, стоит ли овчинка выделки.
Kipling
08/01/2012 13:32
Dima700926 писал:
Kipling писал:
Уже перикинул местами процы эффект тотже ...чувствую что дело в каком то из транзисторов обвязки по аналогии темой http://monitor.espec.ws/section7/topic176724.html но в каком именно вопрос...щас буду все подряд перекидывать и как обычно неисправный транзистор будет последним браво!
cybe
08/01/2012 20:43
Kipling писал:
хотя во многих вопросах мой уровень знаний значительно выше чем у глубокоуважаемого cybe... Уже перикинул местами процы эффект тотже
Оно и видно браво! Тешь себя дальше смех
Kipling
08/01/2012 22:06
Заменил транзистор маркировка 1GW... МОДУЛЬ ЗАРАБОТАЛ!!! Проблема решена . Всем Спасибо !!! Тему Закрыть !!! Побольше бы таких "специалистов" как cube толку от них никакого один флуд...но мозговую деятельность стимулируют. классно!
