Philips 21PT1617/60 шасси L01.2A AB защита.(РЕШЕНО)
НПР
16/06/2012 10:48
Утро доброе,состав аппарата
UOC - TDA9552H...
Memory - 24C16W6
Vertical - STV9302B
HOT - BUT11APX
FBT - JF0501-19163А
Sound - AN7522N
Tuner - TEDE9-228B
RGB Amp. - BF422 и BF423
SMPS - TEA1507P иSTP7NK80ZFP
При включении телика в сеть запускается,появляется изображение и тутже уходит в защиту,питание на строке при включенном аппарате +95.9В,+3.3В внорме,+12В(как по схеме),у меня
+12,9В,когда аппарат уходит в защиту то напряжения такие,строка +95.9В,+3.3В,+12.9 падает до +9.9В. Да когда телик отключается,то светодиод на передней панели не горит,
ДУ-шкой можно перевести в дежурку,тогда светодиод светится и напруги такие,+95.9В(69В),+3.3В(+3.3В),+12В(6.4В).По литам прошол ничего не нашел.По первому включению когда телик заводится и появляется изображение то видно преобладание красного цвета,вобщем видно что кинескоп немношко сдает.
мастер-ломастер
16/06/2012 11:56
НПР, токовый датчик проверь.
НПР
16/06/2012 12:30
извеняюсь какой токовый датчик улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012
я так понял эт резюк (3526) 0.15 Ом,и вся эта цепочка?
мастер-ломастер
16/06/2012 12:43
НПР, а сам как думаешь? я думаю столько сообщений, пора знать улыбка
НПР
16/06/2012 13:17
ничего страшного в этом датчике я не обнаружил
LordLostr
16/06/2012 13:51
НПР писал:
Тоесть аппарат находится в РР. Строка работает? И ещё,я бы обратил внимание на:
НПР писал:
Что то садит напругу, что? Измеряй.
aze1959
16/06/2012 13:52
НПР писал:
ненакрашенного страшного и накрашенного? смех проверь заменой
Serg*
16/06/2012 13:55
НПР кинескоп подставь.
ut3eo
16/06/2012 13:58
НПР, Для проверки перемкни резистор по питанию накала.
НПР
16/06/2012 14:16
перемыкание резюка накала ничего не дает,по поводу напряжения +12.9В как оно может садить если в первый момент запуска оно внорме,падает только тогда когда телик уходит в защиту,вот решаюсь на пробу подкинуть кин другой,есть в этом резон? Резюк токовый датчик 0.15Ом менял тоже,ничего абсолютно.
LordLostr
16/06/2012 15:02
НПР, Какая защита,зачем с толку сбиваешь? Если в защиту,проц перевёл бы в дежурку,а здесь телик отключается (что кстати плохо описано)Растр? Звук? Напруги с ТДКС ?
НПР писал:
Может потому и отключается ,что падает 12в. Ищи почему падает.
LordLostr писал:
,я бы обратил внимание на:НПР писал:
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 16:04
НПР, Опиши понятней, что значит:
НПР писал:
НПР
16/06/2012 15:20
только что подкинул под другой кин,шасси работает ничего не отключается,типерь что получается надо будит клиента обрадовать
НПР
16/06/2012 16:21
мужики,а нельзя какнить обойти эту систему чтоб кин ешо хоть чуть поработал?
semvictor
16/06/2012 16:40
НПР писал:
мужики,а нельзя какнить ...?
Можно и так: кин прострели(подними эмиссию катодов любым доступным тебе способом).Я так иногда кины поднимаю гарантийные(просто чтобы не заниматься утилизацией аппарата).
НПР
16/06/2012 16:49
были такие мысли,но както неподуше мне такие прострелы,боюсь что можно только добить окончательно его и все,а в сервисе АКБ? если отключить не поможет?
semvictor
16/06/2012 16:55
НЕТ!
LordLostr
16/06/2012 17:40
НПР,
НПР писал:
В поиске набери: Как обойти АББ. Но бяка
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 18:41
За 7 лет на форуме, пора бы знать "телемастеру".
semvictor
16/06/2012 18:10
Обход АББ не панацея.Долго не работает.Эти грабли известные.
Бакум
16/06/2012 18:24
Можно,только гарантию до дверей давай голливудская улыбка
semvictor
16/06/2012 18:25
Ну да,правильно bakum !
мастер-ломастер
16/06/2012 18:29
НПР, можно применить метод тренировки катодов, набери в Гугле и почитай.
НПР
17/06/2012 10:55
ладно буду закрывать тему,всем благодарен за участие,всем пока и удачи.
Бакум
17/06/2012 14:32
НПР, что у тебя "решено", скажи и нам! Думайте сами ...
