Ремонт устройства вакуумной терапии (удаление 101)
Juliast
Juliast
Сообщение #1 От 04/03/2012 03:08 цитата
Очень нужен совет! по ремонту устройств вакуумной терапии
История банально - купила для себя устройство а оно сломалась, отсылать в Китай - время тратить - мастерской в нашем захолустье нет, решила сама но в этом ничего не понимаю.
Вскрыла коробку, сфотографировала, переписала название детали.
1.FSAC-3 270c1 100-127V 50/60Hz YMJSF
2.YUNT: JQB6030-110AA Voltage: AC 110V/60Hz
3.O/P: OV-9V-9V KT- D04820W I/P:OV-110V-220V
Симптомы - при включении, электричество работает, лампочки горят, а вакуума нет. Как в политесе не сосет.
Да, чуть не забыла у меня в разметке 110V.
Может если я заменю эти детали на новые, то будет работать? Но я не знаю что это за детали и не знаю чем их можно заменить искала в инете - не нашла.
Помогите пожалуйста!!!
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 04/03/2012 03:18 цитата
Juliast писал:
Ситуация безнадёжная...
При отсутствии сервиса остаётся найти кратчайший путь к мусорному контейнеру... и купить новый аппарат...
Juliast
Juliast
Сообщение #3 От 04/03/2012 03:46 цитата
Не шутите так!!! пожалуйста!!! Может пациент все таки жив, чем мертв?
И потом мне просто нужен совет - про детали - заменимы ли они, а руки у меня не в ж... , я так с помощью умельцев и хороших советников комп починила и ребенку новый собрала!!!
Так что если эти детали можно заменить на новые, то с ремонтом проблем не будет.
С уважением Юлия
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 04/03/2012 03:53 цитата
Juliast писал:
Какие, позвольте спросить, ЭТИ?.. Их там что, 5 штук?
Всё же лучше испечь пирожки ребёнку, а ремонт техники доверить профессионалам...
Ну что за народ, блин...
У меня имеется скальпель и общие представления об анатомии... почему бы мне не удалить кому-нибудь аппендикс?..
Кто доверится?.. Я буду стараться, обещаю!..
Juliast
Juliast
Сообщение #5 От 04/03/2012 04:48 цитата
Детали всего 3 штуки
У меня тоже есть скальпель и не один, и лёгенькое знание об анатомии, и я не осмелюсь резать даже пирожок скальпелем для ребенка, не говоря о живой плоти.
Здесь идет речь о железяке - которой не больно - которая полностью оплачена. И что если следующая машинка сломается?
Вы - такой нерешительный, мне купите??? Не думаю!!! Беру весь риск не себя!!!
К примеру - первая деталь 1.FSAC-3 270c1 100-127V 50/60Hz YMJSF (я ее разобрала) Это похоже на мини помпу
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #6 От 04/03/2012 05:36 цитата
Juliast, сами не сможете отремонтировать!
Лучше визите в медтехнику или в мастерскую по ремонту бытовой электроники.
Juliast
Juliast
Сообщение #7 От 04/03/2012 06:10 цитата
Спасибо за совет!!! Но в мастерскую я не смогу отвести, ну ни как !!!
Деталь номер 2-- Думаю не очень сложная
YUNT: JQB6030-110AA Voltage: AC 110V/60Hz - Это тоже воздушная Помпа
Такие я нашла здесь но не уверена подойдет ли она - http://tcs-motor.by-trade-shows.com/AC-Air-Pump-P8108.html
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #8 От 04/03/2012 06:53 цитата
Juliast писал:
Далеко не три детали! Вы про электронные компоненты забыли...
Juliast писал:
Судя по пневматической линии-это клапан.
Juliast, с чего вы взяли, что вышла из строя данная деталь? Вы какие то замеры проводили?
Может дело в электронике?
Ваша методика-это всего то предположения, которое не закреплено соответствующими электрическими измерениями.
И замена не проверенной детали-это глупая трата своего времени и своих денег.
Сообщение Администрации :
Внимание!Juliast, проведите соответствующие электрические замеры, после и поговорим.
Без представления электрических замеров-тема будет удалена в мусорку.
Juliast
Juliast
Сообщение #9 От 04/03/2012 08:15 цитата
Да, действительно первая деталь это воздушный клапан!!! Спасибо!!!
Хорошо!!! Я замерю электричество!!!
Но я не уверена, что дело в электронике! Но если так надо, то значит надо!!
Спасибо
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #10 От 04/03/2012 08:23 цитата
Даю пояснение деталям аппарата
Juliast
Juliast
Сообщение #11 От 04/03/2012 09:14 цитата
Спасибо Большое!!! За подсказка!!!
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #12 От 04/03/2012 09:23 цитата
Juliast, конечно, любому насосу нужен двигатель. В данном случае электродвигатель или электромотор...
Я не стал это указывать т.к., само собой разумеющееся...
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 04 Март 2012, 12:26
Juliast, на электромотор приходит напряжение питания?
Juliast
Juliast
Сообщение #13 От 05/03/2012 00:52 цитата
Я же чайник, по этому не обижайтесь, что указала мотор и вентилятор, они продаются отдельно от вакуумного насоса.
- А на электромотор наверняка приходит напряжения питания, но сначала проходит через трансформатор, патом через плату, и потом идут через катушку которая стоит в месте с вакуумным насосам.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 01:55
Здесь вакуумный насос.
Плата
Катушка
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #14 От 05/03/2012 01:07 цитата
Juliast, что мне делать с Вашей темой, при такой Вашей "квалификации"-?
Nabi писал:
вопрос
Juliast писал:
- А на электромотор наверняка приходит напряжения питания.
Что, так и будем гадать?
Juliast писал:
Это все знают...
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 05 Март 2012, 04:15
Nabi писал:
Juliast
Juliast
Сообщение #15 От 05/03/2012 01:29 цитата
Да будьте же снисходительней!! Грам-ошибки делаю просто от эмоций!!!
Да нет у меня ремонтной здесь просто на просто. А жалко выкидывать!!!
Искала я по всему инету хоть какую информацию или схему - нет ничего беда просто!!
Но вы же не вступительные экзамены принимаете? Понимаю, что трудно с чайником общаться, но разве вам не интересно?
С уважением Юлия
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #16 От 05/03/2012 01:32 цитата
Juliast, я у Вас спросил: "- Приходит ли напряжение до электромотора-?"
-Не вижу чёткого ответа...
Juliast писал:
Смех и грех...
Juliast писал:
Вы, можете читать схему?
Juliast
Juliast
Сообщение #17 От 05/03/2012 01:47 цитата
Хорошо!!! к электромотору не подходят провода на прямую он трансформатора - я могу просто разобрать всю эту систему и ответить точно Вы этого хотите?
Нет, схемы я лично не читаю НО у меня есть человек который это сможет!!!
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #18 От 05/03/2012 01:55 цитата
Juliast писал:
А с чего Вы взяли, что моторчик должен быть запитан от трансформатора напрямую, без тиристора или симистора?
Я хочу, чтоб Вы бросили данную затею о ремонте, будучи не понимая в этом ничего.
Поверьте, это для Вашего же блага. Не дай Бог, по незнанию Вами основ электротехники и техники безопасности - Вы можете попасть под электрическое напряжение, которое опасно для Вашей жизни!
Juliast, Вы не представили никаких замеров, не озвучили состав прибора.
В данном случае как Вам помочь? Не говоря про полное отсутствие знании предмета.
В связи со сложившейся ситуацией, считаю целесообразным перемещение данной темы в корзину.
Juliast
Juliast
Сообщение #19 От 05/03/2012 02:13 цитата
Ну что ж и на том спасибо!!! за потраченное на меня ваше драгоценное время!!! Я собственно не собиралась оставлять этот мир по глупости и спасибо за заботу!!!
Однако, мне очень интересно было с вами пообщаться, многое узнала. Я собственно все уже узнала что мне нужно, если вы взглянете на первоначальную мою просьбу то там был вопрос
Что за детали!!! Вы мне их на картинке нарисовали!!!
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #20 От 05/03/2012 02:15 цитата
Juliast, пожалуйста... голливудская улыбка
