Ремонт устройства вакуумной терапии (удаление 101) | |||||||||
| Juliast 04/03/2012 03:08 |
Очень нужен совет! по ремонту устройств вакуумной терапии
История банально - купила для себя устройство а оно сломалась, отсылать в Китай - время тратить - мастерской в нашем захолустье нет, решила сама но в этом ничего не понимаю. Вскрыла коробку, сфотографировала, переписала название детали. 1.FSAC-3 270c1 100-127V 50/60Hz YMJSF 2.YUNT: JQB6030-110AA Voltage: AC 110V/60Hz 3.O/P: OV-9V-9V KT- D04820W I/P:OV-110V-220V Симптомы - при включении, электричество работает, лампочки горят, а вакуума нет. Как в политесе не сосет. Да, чуть не забыла у меня в разметке 110V. Может если я заменю эти детали на новые, то будет работать? Но я не знаю что это за детали и не знаю чем их можно заменить искала в инете - не нашла. Помогите пожалуйста!!! |
| БАРК 04/03/2012 03:18 |
При отсутствии сервиса остаётся найти кратчайший путь к мусорному контейнеру... и купить новый аппарат... |
| Juliast 04/03/2012 03:46 |
Не шутите так!!! пожалуйста!!! Может пациент все таки жив, чем мертв?
И потом мне просто нужен совет - про детали - заменимы ли они, а руки у меня не в ж... , я так с помощью умельцев и хороших советников комп починила и ребенку новый собрала!!! Так что если эти детали можно заменить на новые, то с ремонтом проблем не будет. С уважением Юлия |
| БАРК 04/03/2012 03:53 |
Всё же лучше испечь пирожки ребёнку, а ремонт техники доверить профессионалам... Ну что за народ, блин... У меня имеется скальпель и общие представления об анатомии... почему бы мне не удалить кому-нибудь аппендикс?.. Кто доверится?.. Я буду стараться, обещаю!.. ![]() |
| Juliast 04/03/2012 04:48 |
Детали всего 3 штуки
У меня тоже есть скальпель и не один, и лёгенькое знание об анатомии, и я не осмелюсь резать даже пирожок скальпелем для ребенка, не говоря о живой плоти. Здесь идет речь о железяке - которой не больно - которая полностью оплачена. И что если следующая машинка сломается? Вы - такой нерешительный, мне купите??? Не думаю!!! Беру весь риск не себя!!! К примеру - первая деталь 1.FSAC-3 270c1 100-127V 50/60Hz YMJSF (я ее разобрала) Это похоже на мини помпу |
| Nabi 04/03/2012 05:36 |
Juliast, сами не сможете отремонтировать!
Лучше визите в медтехнику или в мастерскую по ремонту бытовой электроники. |
| Juliast 04/03/2012 06:10 |
Спасибо за совет!!! Но в мастерскую я не смогу отвести, ну ни как !!!
Деталь номер 2-- Думаю не очень сложная YUNT: JQB6030-110AA Voltage: AC 110V/60Hz - Это тоже воздушная Помпа Такие я нашла здесь но не уверена подойдет ли она - http://tcs-motor.by-trade-shows.com/AC-Air-Pump-P8108.html |
| Nabi 04/03/2012 06:53 |
Далеко не три детали! Вы про электронные компоненты забыли...
Судя по пневматической линии-это клапан. Juliast, с чего вы взяли, что вышла из строя данная деталь? Вы какие то замеры проводили? Может дело в электронике? Ваша методика-это всего то предположения, которое не закреплено соответствующими электрическими измерениями. И замена не проверенной детали-это глупая трата своего времени и своих денег.
| Juliast 04/03/2012 08:15 |
Да, действительно первая деталь это воздушный клапан!!! Спасибо!!!
Хорошо!!! Я замерю электричество!!! Но я не уверена, что дело в электронике! Но если так надо, то значит надо!! Спасибо |
| Nabi 04/03/2012 08:23 |
Даю пояснение деталям аппарата |
| Juliast 04/03/2012 09:14 |
Спасибо Большое!!! За подсказка!!! |
| Nabi 04/03/2012 09:23 |
Juliast, конечно, любому насосу нужен двигатель. В данном случае электродвигатель или электромотор...
Я не стал это указывать т.к., само собой разумеющееся... ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 04 Март 2012, 12:26 Juliast, на электромотор приходит напряжение питания? |
| Juliast 05/03/2012 00:52 |
Я же чайник, по этому не обижайтесь, что указала мотор и вентилятор, они продаются отдельно от вакуумного насоса.
- А на электромотор наверняка приходит напряжения питания, но сначала проходит через трансформатор, патом через плату, и потом идут через катушку которая стоит в месте с вакуумным насосам. ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 01:55 Здесь вакуумный насос. |
| Nabi 05/03/2012 01:07 |
Juliast, что мне делать с Вашей темой, при такой Вашей "квалификации"-?
Что, так и будем гадать?
Это все знают... ДОБАВЛЕНО Понедельник, 05 Март 2012, 04:15
| Juliast 05/03/2012 01:29 |
Да будьте же снисходительней!! Грам-ошибки делаю просто от эмоций!!!
Да нет у меня ремонтной здесь просто на просто. А жалко выкидывать!!! Искала я по всему инету хоть какую информацию или схему - нет ничего беда просто!! Но вы же не вступительные экзамены принимаете? Понимаю, что трудно с чайником общаться, но разве вам не интересно? С уважением Юлия |
| Nabi 05/03/2012 01:32 |
Juliast, я у Вас спросил: "- Приходит ли напряжение до электромотора-?"
-Не вижу чёткого ответа...
Смех и грех...
Вы, можете читать схему? |
| Juliast 05/03/2012 01:47 |
Хорошо!!! к электромотору не подходят провода на прямую он трансформатора - я могу просто разобрать всю эту систему и ответить точно Вы этого хотите?
Нет, схемы я лично не читаю НО у меня есть человек который это сможет!!! |
| Nabi 05/03/2012 01:55 |
А с чего Вы взяли, что моторчик должен быть запитан от трансформатора напрямую, без тиристора или симистора? Я хочу, чтоб Вы бросили данную затею о ремонте, будучи не понимая в этом ничего. Поверьте, это для Вашего же блага. Не дай Бог, по незнанию Вами основ электротехники и техники безопасности - Вы можете попасть под электрическое напряжение, которое опасно для Вашей жизни! Juliast, Вы не представили никаких замеров, не озвучили состав прибора. В данном случае как Вам помочь? Не говоря про полное отсутствие знании предмета. В связи со сложившейся ситуацией, считаю целесообразным перемещение данной темы в корзину. |
| Juliast 05/03/2012 02:13 |
Ну что ж и на том спасибо!!! за потраченное на меня ваше драгоценное время!!! Я собственно не собиралась оставлять этот мир по глупости и спасибо за заботу!!!
Однако, мне очень интересно было с вами пообщаться, многое узнала. Я собственно все уже узнала что мне нужно, если вы взглянете на первоначальную мою просьбу то там был вопрос Что за детали!!! Вы мне их на картинке нарисовали!!! |
| Nabi 05/03/2012 02:15 |
Juliast, пожалуйста... ![]() |
| Juliast 05/03/2012 02:19 |
Вот только один вопрос меня мучает? Прошу вас не большой Лебег?
Сетевой трансформатор? Вот здесь написано на тран-ре - O/P: OV-9V-9V KT- D04820W I/P:OV-110V-220V - Каким другим его можно заменить (если можно?) Этот видимо устарел - есть ли ему замена? С уважением Юлия |
| Nabi 05/03/2012 02:21 |
Juliast, с чего взяли, что трансформатор подлежит замене?
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 05 Март 2012, 05:22 Juliast, пишите мне в личку. А тему закрываю...Негоже в корзине общаться... ![]() |
