монитор Samsung SyncMaster 710n, нет изображения
partyzan1
Сообщение #1 От 06/06/2012 21:20 цитата
Помогите!
В указанном мониторе сгорела микросхемка SP8M3(поменял на IRF7319), и поменял несколько опухших конденсаторов. Монитор проработал около 4 месацев и указанная микросхемка сгорела вновь. Поменял вновь, но монитор так и не заработал(((
Только индикатор теперь мерцаєт очень часто(по два раза за секунду).
makeym
makeym
Сообщение #2 От 06/06/2012 21:21 цитата
Пипец - угробил моник! подшучивать, дразнить подмигивание
partyzan1
Сообщение #3 От 06/06/2012 21:39 цитата
серйозно?(((
когда подключаю напряжение микросхемка бистро и очень сильно греется!(
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 22:42
поменял ту которая вверху слева
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 От 07/06/2012 19:02 цитата
А теперь есчо поменяй ту которая внизу справа...и не исключено что ту которую уже поменял ужо померла.
partyzan1
Сообщение #5 От 07/06/2012 19:36 цитата
поменял обе...не работает...(((
опять верхная греется...(
может дело в микросхеме DM0565R(стоит на алюминевом холодильнике)???
недовольство, огорчение рёв в три ручья
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 От 07/06/2012 19:42 цитата
Смотри сигналы с ШИМки на эти сборки...и мелочёвку в обвязке ШИМа...индикатор мерцает - это КЗ в нагрузке...как раз в инверторе...сними сборки и убедись что нет КЗ, а потом провериш ШИМ
partyzan1
Сообщение #7 От 10/06/2012 14:49 цитата
ех...никогда електроникой не интересовался...потому с написаного ничего толком не понял...(((если б хоть схема
но спасибо!улыбка
если есть желание вбить время и подробно розказать что делять, буду рад)
partyzan1
Сообщение #8 От 04/07/2012 11:44 цитата
то имеется в виду ШИМ инвертора bit3105 или
ШИМ контроллера DM0565R???
на SP8M3 дважди сгорела 1 нога...
111
111
111
zzz
