монитор Samsung SyncMaster 710n, нет изображения | |
| partyzan1 06/06/2012 21:20 |
Помогите!
В указанном мониторе сгорела микросхемка SP8M3(поменял на IRF7319), и поменял несколько опухших конденсаторов. Монитор проработал около 4 месацев и указанная микросхемка сгорела вновь. Поменял вновь, но монитор так и не заработал((( Только индикатор теперь мерцаєт очень часто(по два раза за секунду). |
| makeym 06/06/2012 21:21 |
Пипец - угробил моник! ![]() |
| partyzan1 06/06/2012 21:39 |
серйозно?(((
когда подключаю напряжение микросхемка бистро и очень сильно греется!( ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 22:42 поменял ту которая вверху слева |
| Кр. Вован 07/06/2012 19:02 |
А теперь есчо поменяй ту которая внизу справа...и не исключено что ту которую уже поменял ужо померла. |
| partyzan1 07/06/2012 19:36 |
поменял обе...не работает...(((
опять верхная греется...( может дело в микросхеме DM0565R(стоит на алюминевом холодильнике)??? ![]() |
| Кр. Вован 07/06/2012 19:42 |
Смотри сигналы с ШИМки на эти сборки...и мелочёвку в обвязке ШИМа...индикатор мерцает - это КЗ в нагрузке...как раз в инверторе...сними сборки и убедись что нет КЗ, а потом провериш ШИМ |
| partyzan1 10/06/2012 14:49 |
ех...никогда електроникой не интересовался...потому с написаного ничего толком не понял...(((если б хоть схема
но спасибо!
если есть желание вбить время и подробно розказать что делять, буду рад) |
| partyzan1 04/07/2012 11:44 |
то имеется в виду ШИМ инвертора bit3105 или
ШИМ контроллера DM0565R??? на SP8M3 дважди сгорела 1 нога... |
