пропал звук на автомобильном телевизоре sp-700
DeeKLONSer
Сообщение #1 От 05/08/2012 14:39 цитата
Здравствуйте, у меня такая проблема, на автомобильном телевизоре sp-700(марка телевизора мне не известна т.к. на коробке и самом телевизоре отсутствует название) пропал звук после подключения к двд плееру, разобрал начал смотреть думал сгорел динамик я его проверил он работает не знаю в чем причина, помогите пожалуйста.Ниже архив с фотками телевизора в сборе/разборе.Ничего не делал кроме проверки динамика,из приборов только мульти тестер.
  фото.rar  8.03 МБ  Скачано: 386 раз(а)
володя777
Сообщение #2 От 05/08/2012 14:55 цитата
В разьеме контакт запал.
DeeKLONSer
Сообщение #3 От 05/08/2012 14:57 цитата
в каком разьеме?под динамик или под наушники?
володя777
Сообщение #4 От 05/08/2012 15:32 цитата
динамик пробуй под оба разьема.
DeeKLONSer
Сообщение #5 От 05/08/2012 15:53 цитата
а может быть что микросхема сгорела?просто сначало звук был а потом где-то через минуту пропал,просто звук на максимуме был а я не заметил может микросхема не выдержала и сгорела?
Borek
Borek
Сообщение #6 От 05/08/2012 16:01 цитата
DeeKLONSer
Здесь не форум гадалок! У тебя приборы есть? Тема не оформлена!
Где состав? Измерения? Что проделано, кроме как разобрал и сфотографировал?
Исправляемся!
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования автором требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 05/08/2012 16:04 цитата
DeeKLONSer, ТЕБЕ СЮДА
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 15:05
Borek, Опередил подмигивание
володя777, извини опечатка вышла, это было не к тебе недовольство, огорчение
володя777, ТЕБЕ СЮДА
володя777
Сообщение #8 От 05/08/2012 16:11 цитата
Мне лучше знать куда.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 17:21
DeeKLONSer, не правильно. Сначала проверить надо.
DeeKLONSer
Сообщение #9 От 05/08/2012 16:29 цитата
Borek, я не гадаю а спрашиваю что может быть,если бы я в этом разбирался сюда не писал и никого не спрашивал,володя777, как проверить?так все контакты припаяны на дорожки,вроде все норм,пойду по пробую прозвонить,как сделаю отпишусь.
володя777
Сообщение #10 От 05/08/2012 16:36 цитата
DeeKLONSer, возми динамик и подключи к разьемам - если не будет звука то проверь напругу на м/х . Дальше видно будет.
DeeKLONSer
Сообщение #11 От 05/08/2012 16:40 цитата
володя777, а на каких ногах напряжение мерять не знаешь?
vebs
Белгородец
Сообщение #12 От 05/08/2012 16:44 цитата
На двух! умора Хоть маркировку напиши - состав.
володя777
Сообщение #13 От 05/08/2012 16:47 цитата
DeeKLONSer, если м/х не греется неси в мастерскую.
vebs
Белгородец
Сообщение #14 От 05/08/2012 16:48 цитата
bakum писал:
классно!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #15 От 05/08/2012 17:00 цитата
Внимание!Тема удалена за несоблюдение Правил форума.
111
412
zzz
