пропал звук на автомобильном телевизоре sp-700
DeeKLONSer
05/08/2012 14:39
Здравствуйте, у меня такая проблема, на автомобильном телевизоре sp-700(марка телевизора мне не известна т.к. на коробке и самом телевизоре отсутствует название) пропал звук после подключения к двд плееру, разобрал начал смотреть думал сгорел динамик я его проверил он работает не знаю в чем причина, помогите пожалуйста.Ниже архив с фотками телевизора в сборе/разборе.Ничего не делал кроме проверки динамика,из приборов только мульти тестер.
володя777
05/08/2012 14:55
В разьеме контакт запал.
DeeKLONSer
05/08/2012 14:57
в каком разьеме?под динамик или под наушники?
володя777
05/08/2012 15:32
динамик пробуй под оба разьема.
DeeKLONSer
05/08/2012 15:53
а может быть что микросхема сгорела?просто сначало звук был а потом где-то через минуту пропал,просто звук на максимуме был а я не заметил может микросхема не выдержала и сгорела?
Borek
05/08/2012 16:01
DeeKLONSer
Здесь не форум гадалок! У тебя приборы есть? Тема не оформлена!
Где состав? Измерения? Что проделано, кроме как разобрал и сфотографировал?
Исправляемся!
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования автором требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать.
Бакум
05/08/2012 16:04
DeeKLONSer, ТЕБЕ СЮДА
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 15:05
Borek, Опередил подмигивание
володя777, извини опечатка вышла, это было не к тебе недовольство, огорчение
володя777, ТЕБЕ СЮДА
володя777
05/08/2012 16:11
Мне лучше знать куда.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 17:21
DeeKLONSer, не правильно. Сначала проверить надо.
DeeKLONSer
05/08/2012 16:29
Borek, я не гадаю а спрашиваю что может быть,если бы я в этом разбирался сюда не писал и никого не спрашивал,володя777, как проверить?так все контакты припаяны на дорожки,вроде все норм,пойду по пробую прозвонить,как сделаю отпишусь.
володя777
05/08/2012 16:36
DeeKLONSer, возми динамик и подключи к разьемам - если не будет звука то проверь напругу на м/х . Дальше видно будет.
DeeKLONSer
05/08/2012 16:40
володя777, а на каких ногах напряжение мерять не знаешь?
vebs
05/08/2012 16:44
На двух! умора Хоть маркировку напиши - состав.
володя777
05/08/2012 16:47
DeeKLONSer, если м/х не греется неси в мастерскую.
vebs
05/08/2012 16:48
bakum писал:
классно!
Бакум
05/08/2012 17:00
Внимание!Тема удалена за несоблюдение Правил форума.
