СМА LG WD-1050FB нет слива РЕШЕНО
valeron76
09/09/2012 19:27
Парни подкиньте пожалуйста рабочую прошиву,подозреваю,что она,так ка всё работает нормально, только на основной программе после стирки набирает на полоскание воду начинает полоскать и зависает,просто останавливается и молчит,потом мин через 5 загорается надпись нет слива,если принудительно включить после этого на слив и отжим всё завершает.И на какихто программах работает до конца нормуль. Тесты показали норму,только одно вызвало сомненье, на каком то из этапов теста идёт проверка нагрева воды,написано,что должнонагреться помоему до 30,но у меня при включении этого теста показывает 16 градусов, слышно как включается тен, и через пару сек вырубается и усё так и стоит.,замерил датчик при комнатной температуре 50ком,но при стиркевроде как нормально нагревает, да и виснет при полоскании.Что скажите подскажете.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 19:28
плату расковырял,визуально всё нормально
Пожалуйста.
regiss
09/09/2012 20:33
valeron76 писал:
зависает,просто останавливается и молчит, потом мин через 5 загорается надпись нет слива,
valeron76 писал:
valeron76 писал:
valeron76, - классно!
Я просто безумно рад за клиентов, которые "нарвались" на данного СПЕЦИАЛИСТА.
Александр Михалыч
09/09/2012 20:38
улыбка
Уже 7 скачиваний...
valeron76
10/09/2012 05:34
xarl, спасибо. regiss а что тебе не так?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 05:36
я так в общих чертах рассказал о болячке
Рифат
10/09/2012 05:40
valeron76, хочешь удивиться? Поставь параллельно насосу лампочку на 10-15 Вт и посмотри , что с ней будет в эти 5 загадочных минут тишины... голливудская улыбка
valeron76
10/09/2012 05:42
хочешь сказать что это насос?
Рифат
10/09/2012 05:43
голливудская улыбка
valeron76
10/09/2012 05:43
или тиристор? ну ну, опытом делись
Рифат
10/09/2012 05:47
или прошивка? умора
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 05:47
valeron76, не смеши меня смех
valeron76
10/09/2012 05:53
grifat , я рад безумно что тебя так рассмешил
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 05:56
почему тогда при при выборе другой программы тишина проподает?и всё вроде как нормально, поясни.
Рифат
10/09/2012 06:02
valeron76, я тебе уже сказал, что надо сделать, чтоб удивиться. Дерзай. И делай соответственно из опыта выводы. Вести с тобой полемику на предмет различных вероятностей -нет желания. И тему поменяй, убери всё там про прошивку,не позорься. равнодушие
valeron76
10/09/2012 06:05
убирать ничего не буду, а дальше, будем смотреть. спасибо за направление пути, будем думать истинного.
Мелиор
10/09/2012 08:08
Вообще-то для запроса прошивок есть отдельная тема. Но поскольку тут так весело и автор даже исправлять не хочет, пока сносить не буду. Подозреваю, что после совета grifatа, и остальных комментариев, автор напишет следующее "поменял прошивку, все заработало, всем спасибо, особенно grifat" смех
valeron76
10/09/2012 08:42
я же предпологал что это прошивка, и расказал что с машиной, а не тупо спросил нужна прошивка, что не нравится?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 08:55
"автор напишет следующее "поменял прошивку, все заработало, всем спасибо" не боись! только правда!
Тихон78
10/09/2012 08:58
valeron76 писал:
Теперь название темы своей прочитай. Тебе сразу grifat, сказал что делать надо, а вместо результатов ты претензии высказываешь..Я вообще удивлен как тему до сих пор Мелиор, не снёс..Наверно настроение у него сегодня хорошее улыбка
valeron76
10/09/2012 09:07
да нет же не каких притензий,просто как то не приятно когда хочешь нормального серьёзного совета, а все такие сразу умные начинают хихикать, думаю и у них москва не сразу строилась.Если что то знаешь подскажи,помоги нахрена ржать, я так думаю форумы для того и нужны что бы делится опытом.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 09:08
или что то другое?
я может вообще отупел?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 09:09
теперь можешь сносить что хочешь
Тихон78
10/09/2012 09:49
Вот ты сам сейчас сказал:
valeron76 писал:
и форумы существуют для того чтобы опытом делиться, НО. Везде есть свои правила: тебе нужна прошивка - есть тема http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html. Нужен совет - тогда сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic113100.html. Есть проблема в ремонте - создавай тему по правилам http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html. Тогда и отношение к тебе будет серьёзное и ответы соответствующие (хотя тебе обижаться?? прошивку пожалуйста, направление пожалуйста).. А ты сразу в бутылку лезешь, спорить начинаешь. На regiss, не обижайся. Умнейшый человек, злой правда, но как говорится "у каждого свои недостатки". По поводу прошивки я тебе в Л.С. объяснил что и почему. улыбка Хоть тему сменил . Ну так что там с лампочкой? подмигивание
valeron76
10/09/2012 09:53
по поводу правил я конечно понимаю, что нарушаю.но не специально, я тут просто не так часто бываю, и каждый раз правила не читаю,так что извеняйте
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 09:59
лампочку подкинул, заметил что несколько раз на сливе после стирки лампочка загорелась а насос тихонько гудел, если прислушаться ,потом опять срабатывал,что он клинит?, я его разберал,там много было шанкеру от тена, тен сильно был в налёте, всё почистил в барабане, тен, насос, шланги снимал чистил.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 10:01
это я сразу зделал, до включения машины, проблема осталась
Тихон78
10/09/2012 10:09
valeron76 писал:
Слив был? Вывод?
valeron76
10/09/2012 10:13
в городище за насосом
Тихон78
10/09/2012 10:17
браво! Свершилось
valeron76
10/09/2012 10:18
ща ещё RC цепи гляну
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 10:19
може ненадо в город
Dima700926
10/09/2012 10:23
valeron76, клиент терпеливый попался или ты трудности ищешь?
Тихон78
10/09/2012 10:23
Не занимайся фигней, не ковыряй модуль...если занимаешься ремонтом СМА насосы в запасе должны быть.
valeron76
10/09/2012 10:24
не так уж давно начал
Рифат
10/09/2012 10:48
Тихон78, с чего ты взял что "злой" --это недостаток? подмигивание Сейчас это уже неплохое качество для человека, в частности для ремонтника СМА смех
Тихон78
10/09/2012 10:51
grifat, Это же классика кинематографа улыбка Кавычки забыл поставить)
Мелиор
10/09/2012 13:47
valeron76, прочитай еще раз правила. Там подробно описано КАК надо оформлять заголовок. Где в заголовке кратко суть проблемы? "Нужен совет" так можно написать в любом заголовке. Трудно написать "не сливает воду"? злость
Тихон78, классно! все подробно разъяснил, добавить нечего
valeron76
10/09/2012 17:23
"Тихон78, все подробно разъяснил, добавить нечего" он легко и просто донёс,учитесь парни., поставил насос,идёт стирка,будем смотреть результат. По поводу не сливает воду, доэтогож надо догнать. При всех остальных включениях насос работал, он лишь иногда не врубался и то при включеном на отжиме моторе, я же никак не мог подумать,что он клинит, этот случай первый, зато вы знали и глумились.
valeron76, никто не глумился, просто, для занимающегося ремонтом СМА, вопрос настолько очевиден, что вопросом и не воспринимается. А Правила зря не читаешь, там прямо сказано, что прежде чем создавать тему надо воспользоваться поиском.
Тихон78
10/09/2012 18:49
xarl писал:
нечему у меня учиться, сам здесь учусь. А вот к ПРАВИЛАМ надо присмотреться. стопудово
помощник
10/09/2012 19:47
valeron76, Добрый вечер всем. Буду краток, да поменяй сливную помпу и радуйся жизни.
помощник, так ведь выяснили все... бяка
помощник
10/09/2012 20:10
xarl, Да, извиняюсь. Прочитал только первую страницу, вторую не увидел. смех Самому смешно.
Мелиор
10/09/2012 22:16
так все, тему удаляю за злостное несоблюдение правил
Рифат
11/09/2012 06:37
valeron76, наглец ты бяка Практически разжевали, в рот положили, а ты ещё и в@ёбываешься тут
бяка
учитесь парни.....
valeron76
11/09/2012 06:41
да шучу, не бури близко к сердцу, спасибо большое всем участникам, я сам ещё малость туповат в сма, но учусь же.
