Lehinskij
В общем после 7-и лет исправной службы отказывается включаться данная стиральная машина Неисправность заключается в полном отсутствии реакции дисплея на нажатие клавиши вкл/выкл.В сервисном центре сказали что на 99% надо менять дисплей, стоимость которого составляет ~60 тыс.р. И вот тут встаёт вопрос:Выкинуть её и купить новую или может есть какое более бюджетное решение?Выручайте плиииииззззз  |
| Вызовите мастера, он сделает диагностику и все объяснит. |
Мелиор
| Lehinskij, какое более бюджетное решение подошло бы? |
Lehinskij
| xarl писал: | | Вызовите мастера, он сделает диагностику и все объяснит. | так в том то и дело что мастер уже по ходу настроен на замену дисплея(т.е. попахивает разводом т.к. решение может быть более дешёвым) |
Тогда продолжайте искать предохранитель.  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Lehinskij писал: | | отказывается включаться данная стиральная машина |
| xarl писал: | | Тогда продолжайте искать предохранитель |
А может совсем и не в машине проблема, а до неё...  |
| шайтан, нет, пишет, что розетку проверил (не здесь пишет)... |
Lehinskij
| xarl писал: | Тогда продолжайте искать предохранитель.  | так я его и не искал
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 17:37
| Мелиор писал: | | Lehinskij, какое более бюджетное решение подошло бы? | ну,может местные гуру подскажут в какую сторону"копать"
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 17:38
| xarl писал: | | шайтан, нет, пишет, что розетку проверил (не здесь пишет)... | Вы меня наверное с кем-то путаете |
Petch
| обратитесь к мастеру занимающемуся не только модульным ремонтом, но и ремонтом модулей на компонентном уровне. Думаю в Москве это не проблема... |
Lehinskij
| Petch писал: | | обратитесь к мастеру занимающемуся не только модульным ремонтом, но и ремонтом модулей на компонентном уровне. Думаю в Москве это не проблема... | а вот это уже интересно осталось найти этого мастера,может мысль или адресок какой-нибудь подкинете? |
777ke777
| Микрик сломался под ручкой -кнопкой .их там два .Мона купить на радиорынке по образцу. |
