СМА AEG lavamat 1410 не работает дисплей | |||||||
| Lehinskij 24/02/2012 15:42 |
В общем после 7-и лет исправной службы отказывается включаться данная стиральная машина Неисправность заключается в полном отсутствии реакции дисплея на нажатие клавиши вкл/выкл.В сервисном центре сказали что на 99% надо менять дисплей, стоимость которого составляет ~60 тыс.р. И вот тут встаёт вопрос:Выкинуть её и купить новую или может есть какое более бюджетное решение?Выручайте плиииииззззз ![]() |
| xarl 24/02/2012 16:00 |
Вызовите мастера, он сделает диагностику и все объяснит. |
| Мелиор 24/02/2012 16:01 |
Lehinskij, какое более бюджетное решение подошло бы? |
| Lehinskij 24/02/2012 16:12 |
| xarl 24/02/2012 16:15 |
Тогда продолжайте искать предохранитель. ![]() |
| шайтан 24/02/2012 16:19 |
А может совсем и не в машине проблема, а до неё... ![]() |
| xarl 24/02/2012 16:22 |
шайтан, нет, пишет, что розетку проверил (не здесь пишет)... |
| Lehinskij 24/02/2012 16:36 |
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 17:37
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 17:38
| Petch 24/02/2012 18:30 |
обратитесь к мастеру занимающемуся не только модульным ремонтом, но и ремонтом модулей на компонентном уровне. Думаю в Москве это не проблема... |
| Lehinskij 24/02/2012 19:18 |
осталось найти этого мастера,может мысль или адресок какой-нибудь подкинете? |
| 777ke777 24/02/2012 22:28 |
Микрик сломался под ручкой -кнопкой .их там два .Мона купить на радиорынке по образцу. |
