СМА BOSCH WOR 20152 oe/01 нет нагрева воды | |
| помощник 16/07/2012 19:44 |
Добрый вечер. Стиральная машина bosch wor 20152 oe/01, сначала был залит водой разъем подключения двигателя, в плате выгорели резисторы R71, R72, а так же сгорел тахо датчик. Резисторы заменил оба по 12 кОм, датчик взял с подобного двигателя, но не bosch, все работает кроме нагрева. Не знаю, связано одно с другим или нет. Проверил реле включения тэна, тэн, проводку, датчик температуры, резисторы в плате управления все цело. Думаю проверить прошивку. Если ко сталкивался с подобной проблемой поделитесь. |
| Petch 16/07/2012 22:53 |
Как проверял реле? Что после реле (в сторону проца) проверял? |
| xarl 16/07/2012 23:07 |
помощник, такой машины нет, есть Bosch WOR 20153 OE/01... |
| помощник 17/07/2012 07:57 |
xarl, Может машины и нет, но марка списана точно. Два ярлыка сзади и внутри на баке. |
| cybe 17/07/2012 08:10 |
помощник, корректно надо писать: WOR 20152 OE/01 |
| Brat Wowan 17/07/2012 13:54 |
Проверь резисторы в цепи температурного датчика, был похожий дефект. Помогла пропайка. |
| cybe 17/07/2012 15:30 |
Тема не исправлена после двух замечаний. В мусор |
