Не переключаются режимы Стиральная машина ARDO TL105L
valengou
Сообщение #1 От 26/03/2012 22:02 цитата
Модуль управления 1000 45SX-65SX-100D
MINISEL T40E-3
546080600-03
не набирает воду, не сливает воду. Барабан вращается немного в одном направлении немного в другом на любом режиме. нагрев воды происходит. Общее сопротивление командоапарата 63 К
Подскажите в чем может быть неисправность и как проверить основные узлы.
Мастерюга
Сообщение #2 От 26/03/2012 22:12 цитата
valengou писал:
MINISEL T40E-3
546080600-03
А откуда вода?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 26/03/2012 22:15 цитата
"Общее сопротивление КА - 63 К" - очень информативно. смех А в чем может быть неисправность и как проверить - мастер знает.
valengou
Сообщение #4 От 26/03/2012 22:31 цитата
Машина сломалась в процессе стирки. Залила воду, отработала программу стирки, а вот когда дело дошло до отжима и полоскания - вращение продолжалась как и прежде, по окончании программы машина выдала сообщение THE END. Попробовал повторно включить слив - отжим, тоже вращение как при стирке, по прошествии 12 мин сообщение THE END. Достал белье, попробовал (с не загруженой машиной) в этом режеме и в других везде одно и тоже. В режиме деликатная стирка 40 градусов включился подогрев воды (в других режимах не заметил)
ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 23:35
Предварительно я читал форумы там говорилось о возможной неисправности командаапарата общее его сопротивление 63кОма - это нормально, а вот какие должны быть по режимно я не знаю.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 23:39
диаграмму не нашел
valengou
Сообщение #5 От 26/03/2012 23:04 цитата
диаграмму не нашел
valengou
Сообщение #6 От 27/03/2012 12:37 цитата
Нашел причину. Не работал датчик давления.
412
zzz
