Ремонт CD Вега 122с
kocmep
Сообщение #1 От 28/03/2012 20:03 цитата
Привет всем! Такая проблема: моя ВЕГА не стабильно читает треки. Не важно, в начале, в середине или в конце диска. Может два подряд диска сыграть, а потом прыгать в начало или в любое место диска, или вообще вдруг "no disk". Играет и CD и RW одинаково. Я думаю (я далеко не спец по этим делам, просто начитался много на эту тему), что дело скорее в корректировки сигналов отвечающих за отслеживание дорожек на диске. Конкретно хотелось бы узнать где на плате или схеме, эти подстроечные элементы. Или подсказать другое решение этой проблемы, если я ошибаюсь. Спасибо всем кто откликнется!
Сообщение #2 От 28/03/2012 20:27 цитата
kocmep писал:
- милости просим к МАСТЕРУ!
kocmep
Сообщение #3 От 28/03/2012 20:34 цитата
Придется видимо, хочу покапаться пока сам, знаю, чревато. Вега досталась за 250р. Переделал ее по известным в сети советам, те фильтр Бесселя, отдельные питания на ЦАП для аналога и цифры. Звук устраивает, но эта беда сильно раздражает.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 29/03/2012 16:00 цитата
kocmep, Хотя Вы и не мастер, но наведу на мысль, тут похоже двигателя (шпиндель и след) мозг выносят. Самому если нет опыта, не лезть!!!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 18:07
Тему пока брошу в корзину, а там будет видно!
