unimex
аппарат 2006 года.
при включении горит 2 секунды и гаснет изображение если подсветить фонариком в наличии.
конденсаторы поменял. диоды проверил.
где копать то? помогите плиз.
схему нашел.
%CC%EE%ED%E8%F2%EE%F0 SONY SDM-HS75.rar 1.28 МБ Скачано: 463 раз(а)
unimex, неси его в АСЦ!  |
TE
Оригинально. Не работает подсветка и тут же вопрос "где копать?".
Копайте подсветку. Или ой? |
7slava7
| Проверяй лампы и за них часто такое бывает ну и инвертот. |
Morlock
| unimex писал: | аппарат 2006 года.
схему нашел. |
Если конденсаторы заменены все, то скорее всего лампы сели, поэтому и не работает по нормальному. Может даже одна из ламп вообще сдохла. Короче - разбирать матрицу и смотреть что не горит. |
MVI
Всех с Новым Годом! Я сделал небольшой переходничек: вх. разъем-резистор 10ом-вых.разъем для проверки тока лампы. Ток проверяю осциллографом, можно мультиметром. Нормально работающая(годная) лампа - ток от 15ма, садящаяся лампа - ток 5-10ма, плохая лампа - ток ниже 5ма.
Защита у разных инверторов настроена по разному. Отдельно продающиеся китайские инверторы работают при 3 и ниже ма, в то время как брендовые при 5ма уже не работают. Из-за этого возникают ошибки при проверке ламп другим инвертором.
Резистор по холодному концу!!!!!!!!!!!!!!! |
Morlock
Молодец. Я подправил твой пост - а на будущее есть кнопычка пред.просмотр, и там принимает сколько душе возжелает.  |
unimex
Всем спасибо за поддержку.
Оказались лампы.
Теперь ясно, что искать.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 20:02
Модератор. Закройте плиз тему. Спасибо. |
x13rus064
| Помогите пожалуйста.. у меня такой же монитор. Подсветка светит тускло при 100% при уменьшении до 30 экран начинает моргать, а до 20 где то совсем тухнет.. причем если прибавить до 100 экран не загориться пока монитор не выключишь/включишь... помогите. На форуме уже была точно такая же проблема у человека. кто знает как решить. сопротивление на обоих катушках по 250... кондеров вздутых нет.... что еще проверить? |
| x13rus064 писал: | | что еще проверить? | - проверь, есть ли деньги в кошельке для оплаты работы мастера! |
x13rus064
| по делу бы лучщше подсказал |
