Sony SDM-HS75 проблема с подсветкой | |||
| unimex 05/01/2012 18:16 |
аппарат 2006 года.
при включении горит 2 секунды и гаснет изображение если подсветить фонариком в наличии. конденсаторы поменял. диоды проверил. где копать то? помогите плиз. схему нашел. |
| KRAB 05/01/2012 19:05 |
unimex, неси его в АСЦ! ![]() |
| TE 05/01/2012 19:25 |
Оригинально. Не работает подсветка и тут же вопрос "где копать?".
Копайте подсветку. Или ой? |
| 7slava7 05/01/2012 22:44 |
Проверяй лампы и за них часто такое бывает ну и инвертот. |
| Morlock 06/01/2012 04:22 |
Если конденсаторы заменены все, то скорее всего лампы сели, поэтому и не работает по нормальному. Может даже одна из ламп вообще сдохла. Короче - разбирать матрицу и смотреть что не горит. |
| MVI 06/01/2012 11:11 |
Всех с Новым Годом! Я сделал небольшой переходничек: вх. разъем-резистор 10ом-вых.разъем для проверки тока лампы. Ток проверяю осциллографом, можно мультиметром. Нормально работающая(годная) лампа - ток от 15ма, садящаяся лампа - ток 5-10ма, плохая лампа - ток ниже 5ма.
Защита у разных инверторов настроена по разному. Отдельно продающиеся китайские инверторы работают при 3 и ниже ма, в то время как брендовые при 5ма уже не работают. Из-за этого возникают ошибки при проверке ламп другим инвертором. Резистор по холодному концу!!!!!!!!!!!!!!! |
| Morlock 06/01/2012 18:42 |
Молодец. Я подправил твой пост - а на будущее есть кнопычка пред.просмотр, и там принимает сколько душе возжелает. ![]() |
| unimex 06/01/2012 19:01 |
Всем спасибо за поддержку.
Оказались лампы. Теперь ясно, что искать. Еще раз спасибо всем откликнувшимся. ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 20:02 Модератор. Закройте плиз тему. Спасибо. |
| x13rus064 18/08/2012 01:03 |
Помогите пожалуйста.. у меня такой же монитор. Подсветка светит тускло при 100% при уменьшении до 30 экран начинает моргать, а до 20 где то совсем тухнет.. причем если прибавить до 100 экран не загориться пока монитор не выключишь/включишь... помогите. На форуме уже была точно такая же проблема у человека. кто знает как решить. сопротивление на обоих катушках по 250... кондеров вздутых нет.... что еще проверить? |
| KRAB 18/08/2012 07:33 |
| x13rus064 18/08/2012 19:03 |
по делу бы лучщше подсказал |
