Не переключаются режимы Стиральная машина ARDO TL105L | |||
| valengou 26/03/2012 22:02 |
Модуль управления 1000 45SX-65SX-100D
MINISEL T40E-3 546080600-03 не набирает воду, не сливает воду. Барабан вращается немного в одном направлении немного в другом на любом режиме. нагрев воды происходит. Общее сопротивление командоапарата 63 К Подскажите в чем может быть неисправность и как проверить основные узлы. |
| Мастерюга 26/03/2012 22:12 |
А откуда вода? ![]() |
| Dima700926 26/03/2012 22:15 |
"Общее сопротивление КА - 63 К" - очень информативно. А в чем может быть неисправность и как проверить - мастер знает. |
| valengou 26/03/2012 22:31 |
Машина сломалась в процессе стирки. Залила воду, отработала программу стирки, а вот когда дело дошло до отжима и полоскания - вращение продолжалась как и прежде, по окончании программы машина выдала сообщение THE END. Попробовал повторно включить слив - отжим, тоже вращение как при стирке, по прошествии 12 мин сообщение THE END. Достал белье, попробовал (с не загруженой машиной) в этом режеме и в других везде одно и тоже. В режиме деликатная стирка 40 градусов включился подогрев воды (в других режимах не заметил)
ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 23:35 Предварительно я читал форумы там говорилось о возможной неисправности командаапарата общее его сопротивление 63кОма - это нормально, а вот какие должны быть по режимно я не знаю. ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 23:39 диаграмму не нашел |
| valengou 26/03/2012 23:04 |
| valengou 27/03/2012 12:37 |
Нашел причину. Не работал датчик давления. |
