Ariston Genus 28FF не держит температуру воды | |||
| denic1 01/06/2012 07:18 |
Специалисты подскажите.Проблема котел не держит температуру горячей воды.То есть включаешь душ и невозможно под душем купаться.То холодная то слишком горячая при этом соответственно горелка то включается то выключается.Ошибку ни какую не показывает при этом. Похоже на то что срабатывает защита от перегрева и горелка отключается.Ближайший сервис 120км поэтому приходиться самому вникать в эти вопросы.Посоветуйте может что то почистить надо(теплообменник) или датчик какой заменить? |
| papay 01/06/2012 10:16 |
Не настроена мощность горелки по газу,скорее всего,спеца бы надо. |
| alexm18 01/06/2012 10:23 |
Давление в водопроводе какое? должно быть стандарт 3 бар. |
| denic1 01/06/2012 13:04 |
Давление воды в норме.Мне кажется датчик может какой показывает перегрев и отсекает горелку.Прошу прощения за язык(не специалист). |
| Trosha 01/06/2012 14:08 |
| denic1 01/06/2012 18:35 |
Ближайший сервис 120км поэтому приходиться самому вникать в эти вопросы. |
| ANDYZL 01/06/2012 20:27 |
у тебя нет необходимого оборудования ,поэтому сам несможеш проверить и отрегулировать макс,подачу газа,попробуй прижать газовый кран на входе в котел почти до конца и понемногу открывать при разборе горячей воды,до достижения желаемого результата |
| denic1 01/06/2012 21:02 |
Эффект в этом есть но узко направленный.Горелка при понижении подачи газа не отключается,но температура воды минимальная.Прибавляешь больше газа начинает отключаться горелка. |
| xarl 01/06/2012 21:08 |
denic1, вы Правила форума читали?
"ремонт Газового оборудования Вы производите На свой Страх и Риск." |
| denic1 01/06/2012 21:12 |
Читал.Именно это и делаю.Специфика работы заставляет это делать каждый день |
| xarl 01/06/2012 21:14 |
А вот о специфике нам ничего не ведомо... |
| denic1 01/06/2012 21:18 |
Спасибо всем за ответы.Попробую в выходные разобрать по максимуму все что связано с водой и почистить.Надеюсь проблема решиться. |
| Владимир3333 09/07/2012 15:10 |
Ну что разобрался,а то у меня такая же проблема? |
| Trosha 09/07/2012 16:53 |
| denic1 10/07/2012 18:38 |
Нет не разобрался.Пока не когда.Если ты раньше разберешься напиши. |
