dess111
Холодильник Ariston ERF 382xs/1 еще итальянской сборки.
Специалист поменял в верхней камере испаритель.Поставил новый
испаритель внутри камеры,прикрутив его на заднюю стенку.
То есть сейчас испаритель находится не за задней стенкой в "недрах"
корпуса, а внутри. Сделал,проверил и уехал. Но сейчас холдильник молотит постоянно.Не отключается. Термостат по логике отпадает,так как до этого он нормально работал.
Подскажите: где в этой модели находится конец капилярной трубки термостата? По идее он должен находится в задней стенке? Рядом
с "заводским" испарителем? Который как бы запенен?
На мой взгляд сейчас получилось следующее: новый испаритель стоит внутри, а "датчик температуры" остался на старом месте. Соответственно там температура больше чем рядом с новым испарителем. И получается что холодильник не отключается,так как "думает" что температура еще большая. Как поступают в таких случаях? Можно ли старый "датчик температуры" каким то образом
поставить ближе к новому испарителю? И как вообще до него долезть? |
dess111
Мастер телефона сохранился. Но он сказал,что нужно поставить новый термостат.Я ему не верю.
Не бывает таких случайных совпадений. По логике сейчас термостат находится в "неправильном месте"
Или я не прав? |
Yuritsh
МММда. Нормального мастера по холодильникам найти еще трудней, чем мастера по телевизорам. Я вот например у себя в Курске не нашел. |
dess111
На другом форуме написали, что нужно было обязательно трубку термостата закрепить на новом испарителе.
А она получается осталась просто как бы в пенопласте. Считай,что на улице.
Со старого места вытянул, протянул в новое. Жду результатов:будет отключаться или нет. |
dess111
Тему можно закрывать. Проблему решил сам.
Проблема была только в "мастере" по ремонту холодильников. |
