valeev82
dvd supra s-dp18 в чем может быть проблема вставил двд диск пишет на дисплее нет диска даже не пытаеться его запустить мастер смотрел его и сказал что там надо что то менять но не сказал что именно какую та деталь стоит она 150 гривень могу я узнать что это может быть и поменять сам головка лазерная работает |
точнее того мастера,что смотрел никто вам не скажет-уговаривайте мастера открыть секрет(дентгам-водкой и т.д.),а нсчёт самому поменять тут уж смотря руки под что заточены-дело хозяйское |
valeev82
какие могут быть варианты поломки что мне надо сейчас сделать с ним что б вам потом сказать я могу разобрать его и сфотограф если это поможет |
на внутренности двдшников уж поверьте за 10лет насмотрелся вдоволь
зарядите мп3 диск сидишного фрмата который 700 мегабайт если его зачитает то лазерная головка под замену процентов 95,а она и стоит 150 ваших денег.если незачитает то могут быть варианты подешевле-но требуеться познание в электронике или тупое подкидывание деталей,а их купить надо,только диск лучше заводской не самописанный для достоверности |
valeev82
сейчас попробую и скажу
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:14
поставил оригинал cd диск работает нормально поставил mp3 диск оригинал работает нормально dvd пишет нет диска что это может быть |
Сергей Шмелев
Цитата: | мп3 диск сидишного фрмата который 700 мегабайт если его зачитает то лазерная головка под замену процентов 95 |
шлейф(крайне редко,но бывает)ну и лазерная головка-это более вероятно ка то так
дистанционно точнее не скажешь |
valeev82
можна я сфотографирую лазерную головку а вы мне скажите может не надо будет менять
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:33
если это так то как ее поменять
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:35
по фотографии можна определить шлейф это или нет |
по фотографии лазерную головку трудно вылечить,но мы постараемся
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:37
шлейф прозваниваеться тестером или меняеться заведомо рабочим если нет тестера или не умеем это делать |
valeev82
хорошо сейчас разберу
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 23:59
сюда можна добовлять видео |
valeev82
у меня не выходит даже 360 килобайт загрузить фоток
IMG_0815.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
553.52 КБ |
Просмотрено: |
232 раз(а) |
ну я ж написал последовательность действий если нет приборов,то тупо меняем сначала одно потом другое(мастера ж не зря свой хлеб едят)а от секса по интернету толку мало будет по фотографии мы не лечим дивидюки и их компоненты |
valeev82
ну вот я сейчас открыл крышку двд так поставил диск двд он как бы хочет запустить но не получаеться хрипкий звук исдает
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 00:39
звук у него вроде как прогребает на месте а и еще у меня было такое недавно вставляю я диск двд он не идет я раскручиваю его снимаю крышку стоило только пальцем пару раз помочь ему крутить и тогда он начинал крутиться а это вообще нечего не помогает может эта информация поможет спасти мой двд
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 00:44
сейчас звук у него вроде бы диск двд об что то треться аж немножко вибрирует
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 00:45
так что вероятность шлейф или нет |
valeev82
а может это быть процесор mt1389de я попробывал пальцем он немножко горячий а остальные нет |
Yurik L
alexs59
Аналогичная проблема брал два одинаковых mystery первый исправный второй нет менял лазера местами не че не изменилось первый работает второй нет! |
бывает ... нужно к Мастеру. |
малахи
vadim3008
Мастер Добрых Дел
valeev82, неси к мастеру а то ты сейчас на ремонтируешь и все 300 грн. придется платить! |
