шперак
Уважаемые форумчане подскажите с восстановлением Bosch WFT8330/02 FD7409 00092
а) Заменил ( украденые) заливные клапана - получилось, машинка работала, но с ошибкой (мигал индикатор сушки, стирка режима А, Б прерывалась - решил код "вода в поддоне" подозревал протечку сальника).
б) При замене подшипников оказалось вал барабана "выбрался" лопнувшим подшипником, новый большой садиться слишком свободно (прокручивается на валу).
в) Купил сальник 40x72/88x8/14,8 а "оригинальный" отличается маркировкой и видом 40,2х72/86х14/18,3
г) Амортизаторы не работают, SUSPA COMPART AG ZZZ HWB 381 0211 AA 4 36 94 чем заменить/восстановить
д) При последней стирке выпала тонкая металлическая прокладка манжеты люка, машинка слегка потекла спереди.
е) Не смывался ополаскиватель, не включалась подача воды на предварительной стирке.
Можно ли устанавливать сальник 40x72/88x8/14,8 вместо 40,2х72/86х14/18,3 ? |
шайтан
Виртуоз болгарки
шперак
Увы недопонял что исправить, вызвать мастера? это сложно, тем более машинка разобрана и кое что смогу сделать самостоятельно. |
mr.black
шперак писал: | Уважаемые форумчане подскажите с восстановлением Bosch WFT8330/02 FD7409 00092
А это вообще имеет смысл (ремонт)???
Что-то по описанию, там уже не машина, а полный труп... |
шперак
Я тоже сомневаюсь в этом, если нужна будет замена манжеты люка или электроники то ...
Советуюсь например подшипники, амортизаторы смогу заменить, а как быть с манжетой люка (выглядит здоровой) и другими болячками? |
Степашка
Машинка с помойки, в другом месте в таком состоянии найти трудно. Неужели так глухо в кредитах? Ну тогда в ближайшую мастерскую и купить восстановленную механиками с гарантией и по цене я не думаю выше 6тр. А с твоей все равно дороже тебе обойдется. |
mr.black
Степашка писал: | А с твоей все равно дороже тебе обойдется. |
шперак
Сальник 10 евро
амортизаторы 7 евро
"силиконы" 7 евро
15-30 евро запчасти, но если еще чёта докупить тогда на свалку. Решил что ремонт может обойтись только заменой подшипников. По мастреским уже звонил |
Мелиор
mr.black, Степашка, что за обсуждения после замечания модератора? |
шперак
Как поступить с сальником, использовать 40x72/88x8/14,8 или искать что был установлен 40,2х72/86х14/18,3 ? Модератора прошу прощения за неумелый пост. |
