valek31
Люди поделитесь пожалуйста кодами ошибок на серию PG. Облазил все, но кругом только серия РА и РС. Собственно поменял подшипники в баке, через день звонят - иногда виснит и горят три верхних лампочки. Приехал неисправность не проявилась. напряжение в сети 225,сливает-заливает чудесно, на всякий случай поменял ТЭН. Опять зависает. На форуме понял что эти лампочки показывают код - но вот какой, видимо большой секрет. Ездить далеко, дефект периодический, буду рад любой помощи, но особенно инфе как считать код по светодиодам. |
cybe
valek31, дописываем в теме вид техники и подробнее про три верхних лампочки |
mas-ter
valek31, Делаем, как велел cybe, а затем, какие?
valek31
горят 123
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 18:13
ткните меня носом где почитать про эту серию. |
тю
cybe писал: | valek31, дописываем в теме вид техники и подробнее про три верхних лампочки |
valek31
собственно горят лампочки 123 и горят пока долго не нажмешь кнопку 4. |
mas-ter
valek31, Много полезного и в инструкциях пользователя пишут.
В профиле у тебя, ремонт всего, что в розетку включается, а с поисковиком не знаком?
Ради интереса сейчас набрал, есть подобные случаи. |
valek31
последнее время на этом форуме чувствуешь себя как на карнавале безумного хвастовства - каждый делает вид что он что-то знает, дует щеки, пыхтит себе в нос. Господа словоблуды, если вам нечего сказать по существу - просто промолчите. Все равно о "гениальности" можно судить только по вашим делам и нет смысла петь дифирамбы самим себе - это вряд ли кто здесь оценит.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 21:17
Создается впечатление что постояльцы этого форума одинокие мужчины, которым не с кем по говорить. Вот и сидят они ни кем не оцененные дуя щеки и распуская сопли пузырями.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 21:18
на самом деле простой вопрос - есть ли у кого информация о кодах серии PG ? |
vlad777751
Форум захвачен шавками,облают,но ничего толкового не скажут.Cкоро останутся одни-пауки в банке. |
valek31
constan
Только непонятно, что Вы лезете в эту банку. |
Dima700926
valek31, если это точно, чего ты сюда залез, паук-электронщик? Если ты спец, то что ты намерял, кроме размеров подшипников? Хотя бы проц укажи. |
valek31
Опять в ответ только злоба и словоблудие. Что я должен на мереть ? Я у вас спросил про коды ошибок. Рассказываю еще раз: поменял подшипники через день позвонили сказали что виснит, но не на каждой стирке. Приехал просидел больше часа загрузив стирку - дефект не проявился. Прозвонил тэн - ведет себя странно: при прозвонке относительно корпуса ведет себя как конденсатор(заряжается и разряжается)
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 07:23
сразу скажу такого раньше не встречал потому посчитал что это дефект. Вытащил тэн - он действительно местами с прогарами (для злословников: при замене подшипников тэн был весь в накипи обычно его не трогаем, предлагаем потом клиенту холостую стирку с лимонкой или другим чистящим средсвом). Кроме того проверены щетки двигателя - норма. Посидел минут 20 дефект не проявился - ну что мне жить там?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 07:24
Через час опять позвонили тоже самое. Про напряжение в сети уже говорил 225В - нормально. Все что я прошу - коды что бы понять на что она ругается. На ИНДЕЗИТЕ бы считал прошивку посмотрел бы какие ошибки были последними. Тут не знаю куда лезть - потому прошу помощи. В поиске видел подобные проблемы, но ничего конкретного. Одни говорят что для данной серии это ошибка ТАХО, другие смотри сеть.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 07:25
специально для Dima700926: в блок даже не заглядывал, не понимаю что ты хочешь чтобы я увидел там если не исправность при мне не проявляется. Вздутые ёмкости? Так я и так вижу что их там нет. Непропаи? На 90% уверен что их там нет.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 07:29
А на счет пауков в банке - если вы себя так позиционируете и не хотите чтобы кто-то лез в вашу банку, так закройте форум от посторонних или общайтесь в АСЬКЕ. К чему это громкое название ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ. |
valek31
Ладно, опять ничего дельного, пора ехать много заказов. Словоблудов убедительно прошу в тему не встревать. Буду рад только дельным советам. С большинством из тех кто делится здесь своими фекальными массами при встрече и поговорить не о чём - узколобые зацикленные на чём-то одном люди. Просьба писать только тех кто действительно имеет потребность поделиться опытом. |
valek31, ну вот, снова "дай" (опыт) , а сам то что дал? |
valek31
да пока ничего не дал, но у меня и нет много если, что будет не пожалею. Пока только могу раздобыть инфу по САМСУНГАМ, но я так понимаю этого добра везде в достатке. Если что интересует говори, спрошу у ребят - думаю не откажут. |
