телевизор горизонт 21а40 не включается
Sasha41
Сообщение #1 от 08/04/2013 19:56 цитата
во время работы телевизора из под крышки стал доносится "треск" и что то заискрило после выключения телевизор работает только в режиме ожидания и не включается не с ДУ не с кнопок на самом телевизоре Заменили ТДКС (той же модели),не помогло. Подскажите какие еще могут быть неисправности Заранее спасибо!
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 08/04/2013 20:01 цитата
Sasha41,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 21:08
Sasha41, любой ремонт начинается с внешнего осмотра , может ПК затрещала-заискрило, а мы лезим ТДКС менять недовольство, огорчение
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 от 08/04/2013 20:09 цитата
Sasha41,
Примерно 1000 вариантов подшучивать, дразнить
Сообщение #4 от 08/04/2013 20:13 цитата
Sasha41 писал:
- ДАУНЫ, что тут
Sasha41 писал:
Подскажите
- тут к врачу нужно ... ЖАБУ удалять!
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #5 от 08/04/2013 20:20 цитата
JYRIJJ писал:
Sasha41,
шо ты так пугаешь Sasha41? на самом деле тока две- проводит больше нормы и (или) меньше, обрыв или (и) пробой.
Sasha41
Сообщение #6 от 09/04/2013 17:49 цитата
я вижу тут одни остряки голимые сидят...я в ящиках не хрена не понимаю так что будьте добры написать поподробнее что проводит больше нормы и где обрыв или пробой?
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 09/04/2013 17:55 цитата
Sasha41, когда горит ТДКС, то ещё одна деталь начинает проводит больше нормы, и поэтому ТВ не переходит в РР улыбка
Sasha41
Сообщение #8 от 09/04/2013 18:17 цитата
у меня мозги кипят)...а по конкретнее что за деталь или микросхема или как она обзывается...там есть большая микросхема tda это не она случайно?
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 09/04/2013 18:25 цитата
Sasha41, ну если ты не в зуб ногой, стоит ли капать ТВ? можно таких дров наломать, что потом ТВ на выброс недовольство, огорчение
Сообщение #10 от 09/04/2013 19:43 цитата
Sasha41 писал:
- не понимаешь - нехер лезть. НаписАть тебе могу - но за 100 у.е., иначе я Клиентские вопросы не решаю.
Sasha41 писал:
- BQS25-1046NMD - только ее ищи .... пока будешь искать - хоть мозги не будешь нам иПать!
aze1959
aze1959
Сообщение #11 от 09/04/2013 21:08 цитата
Sasha41 писал:
если не разбираешься то какого хрена лезешь?
здесь тебе никто и ничего не должен...
хочешь совет получить-соблюдай правила стопудово
Sasha41
Сообщение #12 от 10/04/2013 17:07 цитата
я не сам ремонтирую знакомый самоучка попросил спросить на форуме он с такой проблемой еще не разу не сталкивался...а что я нарушил подскажите я исправлю!
Сообщение #13 от 10/04/2013 20:05 цитата
Sasha41 писал:
- все. Не ты, ни он - не мастера, а значит тут нечего делать!
111
