Не включается монитор.
alex_sat
Сообщение #1 от 23/04/2013 13:19 цитата
Здравствуйте.
Есть несколько мониторов НР 1730. Внутренности все стоят от Benq.
Постепенно перестают работать один за другим. При включение питания (220 вольт) раздаются щелчки в колонках, на экране ничего нет.
Разобрал три из них. При отключении широкого плоского шлейфа от матрицы монитор начинает включаться (лампочка включения загорается).
При обратном подключении проблема возобновляется.
Подскажите с какой стороны копать?
Прошу обратить внимание, что это не единичный случай, уже шестой такой монитор накрылся сегодня.
Спасибо.
hacjka
hacjka
Сообщение #2 от 23/04/2013 13:32 цитата
привози сделаем
Stajor
Сообщение #3 от 23/04/2013 13:51 цитата
Судя по описанию могут быть всего два варианта. Либо это пандемия либо хорошо обученный таракан-диверсант.
alex_sat
Сообщение #4 от 23/04/2013 14:40 цитата
Более толкового ответа нет? Тараканов-диверсантов не обнаружено.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 23/04/2013 17:49 цитата
alex_sat, Копай от забора и до ужина улыбка
Таки не ломай технику.
Вызови мастера, А ТО ХЛОПОТНО ЭТО подмигивание
asduser
asduser
Сообщение #6 от 23/04/2013 18:51 цитата
попробуй для начала измерить напряжения, описать состав монитора согласно правил.
замени все конденсаторы в бп, замени шлейф, подкинь заранее исправную начинку
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 23/04/2013 19:15 цитата
Мониторы Benq. У них типовая неисправность. Для тех кто ремонтом занимается. Для остальных нести в мастерскую.
asduser
asduser
Сообщение #8 от 23/04/2013 19:54 цитата
Расскажи про типовую неисправность пожалуйста улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 23/04/2013 20:21 цитата
Можно поиском воспользоваться. На этом форуме обсуждалось не раз.
Otto1
Otto1
Сообщение #10 от 23/04/2013 23:18 цитата
asduser, х.. забей!
asduser писал:
неси в ремонт-там крайнего найти легче. равнодушие
Stajor
Сообщение #11 от 25/04/2013 16:29 цитата
alex_sat писал:
Я же говорил, что он хорошо обучен.
00
888
888
zzz
zzz
zzz
