Самсунг ноу фрост RT-35 DVMS
КОФФА
Сообщение #1 от 01/05/2013 02:19 цитата
Здравствуйте.
Самсунг ноу фрост RT-35 DVMS, верхняя морозилка.
Неисправность проявлялась постепенно в течении 5-6 месяцев умирал (слабже и слабже морозил). теперь в морозилке не ниже нуля.((( Сегодня взялся за отвертку и тестер:
все эл детали в норме, исправны, нагреватель, вентилятор, реле времени, датчик, и т.д..
Компрессор, темература 70 градусов, не отключается. Температуру минусовую в холодильную камеру не нагоняет,
снял крышку испарителя с вентилятором. включил в таком виде..
После 2 часов непрерывной работы инеем покрылась только верхняя 1/4 часть испарителя от капилярной трубки,. слышно непрерывное сильное бурление хладогена. (есть фото)
Подозреваю не достаточное кол-во фреона. или забит фильтр осушитель(замена) Заправка газом.
Ск стоит ремонт холодильника в ЛАСНА, мустакиви?
Хочу прикинуть, стоит ли его ремонтировать..
Спасибо.
А на фильтр осужитель не похоже разве?
Возможно и нет утечки.. когда выключаю из розетки и через 5 сек включаю, то компр не запускается(блокируется) так как давление в системе есть.. Потом давление падает через неск минут, компрес запускается и опять молотит ..
Сейчас отключен стоит.
Кондесатор в стенках завальцованых. как там искать утечку?
Сколько встанет замена фильтра осушителя и заправка? если это не поможет, значит... в утиль наверное..
ФОТКИ JPG ПО 600-500 кб ужал и тоже не встают????(((
cybe
cybe
Сообщение #2 от 01/05/2013 07:52 цитата
КОФФА, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
КОФФА
Сообщение #3 от 02/05/2013 01:59 цитата
Прошу прощения,
Что с моей темой не так?
Вроде все указал, описал по правилам..
Спасибо.
00
777
888
zzz
zzz
