Помогите. Монитор Samsung 2233sn
v413367475
Сообщение #1 от 17/05/2013 17:33 цитата
Привет всем. Может кто-нибудь знает, где достать инструкцию по разборке монитора Samsung 2233sn? Я весь инет уже перерыл, но так ничего и не нашел. Писал в samsung - сказали, что инструкцию отправляют только сервисным центрам. В общем, я надеюсь на Вашу помощь.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 17/05/2013 17:43 цитата
Зря надеешься.
Да и разборка этого Самсунга ничем не отличается от разборки других мониторов.
v413367475
Сообщение #3 от 17/05/2013 17:47 цитата
Ну у меня до этого тоже мониторы ломались и тоже samsung и в общем-то они прекрасно разбирались, а тут мертвяк какой-то. Все болты открутил, большинство защелок освободил..а две держатся, как на сварке. Ну где можно найти подобную инфу?
john-yug
john-yug
Сообщение #4 от 17/05/2013 18:02 цитата
Болгаркой по периметру..... А потом склеишь..... голливудская улыбка
hacjka
hacjka
Сообщение #5 от 17/05/2013 20:09 цитата
john-yug писал:
нет болгарка шов оставляет очень широкий.лучше ножом на стык и хуяк молотком
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 17/05/2013 20:25 цитата
v413367475, Ногу разбери, сними. Наверное под ней еще болты есть.
v413367475
Сообщение #7 от 18/05/2013 05:37 цитата
Снял, все, что можно было выкрутить- выкрутил(
INTREPID
Сообщение #8 от 18/05/2013 07:07 цитата
hacjka писал:
john-yug писал:
не применяй более таких слов здесь, надеюсь ты меня понял?
GAMIN
Сообщение #9 от 18/05/2013 07:10 цитата
если не ошибаюсь под стойкой "лапы" если её вытащить должны быть шурупы посмотри.
v413367475
Сообщение #10 от 18/05/2013 07:24 цитата
К сожалению, нет(
TE
Сообщение #11 от 18/05/2013 08:29 цитата
А всё от несоблюдения правил. Поиском можно воспользоваться или молча скачать в архиве (ссылка дана в правилах) мануал на любой подобный монитор Самсунг и посмотретьв картинках как разбираются мониторы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 18/05/2013 11:13 цитата
В манулах как правило такого нет, ка разбирать корпус. Там просто нарисованы по отдельности составные части.
Насколько я помню, у этого самсунка слева и справа от клавиатуры типа плоских стоек с крючками. Они зацепляются за петельки на ответной части.
Отцепить их вообще невозможно. Что поделаешь, это сасунг. Пластмасса там. гнилая, не ABC. Единственный реальный способ их отцепить, это отогнуть пластик со стороны экрана и чем то тонки попытается их отцепить. Нажимать надо наружу от центра. Но в этом не уверен, ремонтировал давно. Отгибать надо осторожно что бы не поломать облицовку и не поцарапать сам экран.
Если эти крючки сломаются, ничего страшного. Он и без них будет держатся.
v413367475
Сообщение #13 от 20/05/2013 05:35 цитата
Всем спасибо.
111
2
