remontitor
Состав: проц.упр.GS8334-11;видео проц.TDA 8362B;кадр.р-ка.LA7833;ИБП STR S6707;звук TDA 2006
Принесли с пробитой STR S6707,после замены микрухи, в динамике низкочастотный рокот,на фоне слышен шум помех если прибавить громкость, кинескоп закрыт,не светится,но высокое U есть и напряжения на выходе ТДКС и БП в норме,пульсаций в норме.Я подумал что брак ШИМ ,заменил без эффекта.В навеске STR заменил все емкости.Питание со стабилизаторов процессоров по 5в.Не встречал такой неисправности,подскажите в чем дело? |
SVictCh
Иностранный агент
remontitor писал: | напряжения на выходе ТДКС и БП в норме |
А в цифрах?
ЗЫ: Не покидает дежавю, что где-то я это уже читал. |
remontitor
Конкретно с ТДКС 187в.;22в.;13в. с блока питания,99в.;7в.;11в.;17в.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 18:45
Читал в Мониторе наверно,я там бан |
STIPLER
Халтурщик
lexins
смотри литы по вторичке,47на 250глянь |
iv-9
remontitor писал: | напряжения на выходе ТДКС и БП в норме...Питание со стабилизаторов процессоров по 5в... |
remontitor писал: | Конкретно с ТДКС 187в.;22в.;13в. с блока питания,99в.;7в.;11в.;17в.
Для тебя это норма? А сешка там какая стоит? Сколько у тебя стабилизаторов процессоров по 5 v? |
SVictCh
Иностранный агент
remontitor писал: | Конкретно с... блока питания,99в |
Не смущает?
STIPLER, а что, это одно и то же лицо? |
remontitor
Что за Сешка? ,стабилизатора 2,Сколько у него должно быть как не 100в.?В дежурке там 127в.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 20:00
Лит я менял на новый,сразу,звонится нормально.Брак тогда наверно,завтра другой поставлю.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 20:01
Бывает и меньшее рабочее напряжение питания строчки. |
SVictCh
Иностранный агент
remontitor писал: | В дежурке там 127в. |
А проверить ИП на лампу, на предмет нагрузочной способности, слабо? |
iv-9
remontitor, ты далек от адеквата. И что же они запитывают эти два стабилизатора на 5 вольт? Один, понятно, контроллер, а второй? С деталью SE110 в Goldstar не встречался? Для чего она, и именно 110? Почему у тебя в дежурке 127? По моему, в этих шасси порядка 60 в д.р., если не ошибаюсь. |
STIPLER
Халтурщик
SVictCh, лица разные, а вопросы одинаковые |
iv-9
Как то, что на аватаре, только в тумане |
remontitor
Что и тут начинается?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 21:22
У тебя лицо вобще хрен поймеш |
iv-9
Я имел ввиду, что ты в данном ремонте - как ежик в тумане. Тебе вопросы заданы - полный игнор. Чего от нас ждешь? |
remontitor
А про стабы,один питает проц,другой работает на сброс RESET 4.2 в. |
iv-9
Дожили. А насчет SE110 и напряжений? |
remontitor
Хороший сабилизатор на 110 в.,не смотрел на ней еще,я не на работе пока,завтра гляну ,отпишусь. |
Yuritsh
И чё? Некому было снести этот бред?
iv-9
remontitor, только не спеши с выводами о его назначении |
remontitor
Заменил емкость по питанию всех напряжений с блока питания,вот что получилось. В дежурном режиме с блока питания:180в.;32в.;13в., в рабочем 106в.;17в.;9в.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 16:46
у меня в схеме нет SE110 |
