Pal Palыч
Доброго дня! Машина Daewoo dwd m 1029a после замены подшипников перестала выходить на обороты отжима. Выполняет все функции, в окончании делает слив, разгон до 400 об., на очередную ступень не выходит, с 8 минут перескакивает на 17, снова делает полоскание и далее выдает ошибку PFE. Ошибка означает проблему с насосом. Снимаю ремень - работает. Грешил на мотор. Одна щетка была изношена, заменил обе. Коллектор целый. Результата нет. |
ddm42
сма daewoo dwd f1012 в режиме отжим выдавал ошибку дисбаланс, не выходил на нормальные обороты отжима на режимах 800 и 1000 оборотов, на 400 работала нормально аналогично на 8 минуте перескакивала на 17. проверил подшипники ,заменил,теперь все тоже самое но выдает PFE хотя помпа качает, Подскажите это программный сбой или навесное проверять, щетки двигателя в хорошем состоянии. |
Мастерюга
Мудрецы, заменой подшипников решили продлить ресурс машинки. Вот вам "PFE" |
ddm42
вопрос не в том что продлить ресурс машинки, а в возможности разобраться в проблеме!!! |
Мастерюга
ddm42, вот ответ.
Pal Palыч писал: | ... Снимаю ремень - работает... |
ddm42
Мастерюга писал: | ddm42, вот ответ.
| стоит мужик у сломанной машины, и то проверил и се проверил не заводится, а вокруг бегает мальчик "дяденька, а дяденька, а я знаю что у вас сломалось" через пол часа, ну что мальчик, что скажи мне- "МАШИНА ДЯДЕНЬКА У ВАС СЛОМАЛАСЬ МАШИНА" этим мальчиком не ты был |
Мастерюга
ddm42, дяденька, ты меня вспомнил? всё так же стоишь у сломанной машины?? |
ddm42
кроме как язвить, родители больше не чему не научили.Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10 - "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
