СМА LG Inverter Direct Drive не включается.
sdd
sdd
Сообщение #1 От 21/08/2013 22:48 цитата
Здравствуйте! понимаю что для открытия темы нужна модель-её пока нет т.к. принесли один модуль.Подключаю 220 подаю на 2 реле как положено - молчит. (раньше стоял транс на сма без прямого привода) а теперь как я понял дроссель. при включение он/оффа идет через top243yn?На плате потемнел резистор R205 звонится как целый 220 ом, поменял на всякий.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 23:51
EBR42469902
C/S:0781/Ver.U05
H.20081009
Pb-free
Сообщение #2 От 21/08/2013 23:07 цитата
sdd,не правильно включаешь, разберись с включением БП. Остальное, думаю, за твоими пределами.
sdd
sdd
Сообщение #3 От 21/08/2013 23:14 цитата
подключаю к 2ум реле : к контактам обознач - NC.
Сообщение #4 От 21/08/2013 23:23 цитата
sdd, мне нечего добавить. Что было раньше, что стало теперь? Если "раньше" имеется ввиду трансформаторный БП, то действительно питание именно так и подключалось. А как сейчас- надо разбираться...
Сообщение #5 От 22/08/2013 00:00 цитата
sdd, кстати, где это ты такую модель надыбал? Надо бы исправить..
sdd
sdd
Сообщение #6 От 22/08/2013 19:05 цитата
ты тормоз или прикидываешся *хёрли*, я ж пояснил уже выше *ука-*лять
Сообщение #7 От 22/08/2013 19:13 цитата
sdd, прости, что ты "выше" указал?
sdd
sdd
Сообщение #8 От 22/08/2013 19:16 цитата
Сообщение #9 От 22/08/2013 19:25 цитата
... и узнать ее нет никакой возможности. Это ты хочешь сказать? улыбка
sdd
sdd
Сообщение #10 От 22/08/2013 19:54 цитата
сегодня ребята принесли мануал (на прямой привод).но вот засада схемы нет там .только общее сколько тахо,тен,пресостат звонятся.так што пока по нолям.....
Сегодня узнал у *хозяев* что была перенапруга.Ребята если кто сталкивался с подобным дефектом просьба помочь. Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 22/08/2013 20:55
да -на дому не был поэтому не могу добавить модель.
Сообщение #11 От 22/08/2013 20:15 цитата
sdd, у "хозяев" при этом нельзя было узнать модель?
Чем тебе помочь, если модели нет, никаких измерений нет?
Удалять тему?
стопыч
стопыч
Сообщение #12 От 22/08/2013 20:23 цитата
sdd, у меня лежит DD-модуль, 6871ER1017B. Там мост на радиаторе, от него и можно найти куда сеть подать.
Сообщение #13 От 22/08/2013 20:29 цитата
Вот его модуль
стопыч
стопыч
Сообщение #14 От 22/08/2013 20:53 цитата
Мост сетевой по любому должен быть.
sdd
sdd
Сообщение #15 От 22/08/2013 21:16 цитата
стопыч, подал на мост 220в чрез лампочку25вт -где то кз.
crush
crush
Сообщение #16 От 22/08/2013 21:30 цитата
sdd, да всё правильно ты подключаешь - на разьемы реле,должон засветиться светик.
Если снял пластик - сразу видно куда подавать 220.Ну и спереди можно вызвонить улыбка ,согласно одной детальке.
Раз ничего не светится ,- ищем где должно быть то,чего сейчас нет .Питания найти несложно улыбка
Сообщение #17 От 22/08/2013 21:33 цитата
sdd, мост на управление и мост на силовую... Тебе нужен на управление. Почему так скупо? Клиенты вон на всю страницу расписывают, и где машина находится, и какое напряжение в сети, и сколько кур на даче...
crush
crush
Сообщение #18 От 22/08/2013 21:35 цитата
xarl, все мы такие ,пока горячо - хочецца нахрапом взять и побыстрее,но каждый случай по своему индивидуален...
Сообщение #19 От 22/08/2013 21:41 цитата
crush, да мотивация мне понятна, но хоть что-то надо делать, осознанно конечно.
sdd
sdd
Сообщение #20 От 22/08/2013 21:49 цитата
кз нашел как раз таки в top243yn. в продаже как они магазинах не знаю завтра буду узнавать .есть модуль от лжи дд но там на питалово стоит 8ногая в дип корпусе.так шо буду искать .
00
