Slavarenik
Здравствуйте. Проблема в следующем:
Экран делится пополам тонкой линией точно посередине, левая часть темней,а правая соответственно светлей.
При просмотре видео - разницы почти не видно, особо бросается в глаза на темном либо однообразном фоне.
Крутил настройки - ничего не помогло.
В чем может быть проблема ?
Буду благодарен за любую информацию. |
Иван Зенин
Slavarenik,ОЗНАКОМЬСЯ для начала, как правильно темы начинать. |
Slavarenik
Все еще актуально.
Если есть вопросы - задавайте.
Очень хочется решить эту проблему. |
JYRIJJ
Спец-агент
Сообщение Администрации : | Slavarenik, Даю час на исправление темы! Правила Здесь |
B.B.
Slavarenik писал: | Если есть вопросы - задавайте. |
Cейчас разгонимся и зададим. JYRIJJ писал: | Slavarenik, Даю час на исправление темы! | Юра, у него было достаточно времени на раздумия.
Slavarenik, все вопросы к Мастеру, т.к. ты есть клиент. |
Slavarenik писал: | Буду благодарен за любую информацию. | - телефон АСЦ и Прейскурант нужен? |
Slavarenik
LCD LG LE4500 шасси LD01D Мигает половина экрана
MATRIX: LC420EUG
MAIN: EAX61766102(0)
Processor: SAA34907920
SDRAM: K4B1G1646E-HCH9 (x2)
Flash: SAA35408805
EEPROM: 24C08WI
Tuner: EBL60721201 TDTJ-S001D
Здравствуйте. Купил б/у телевизор. Сразу был дефект - правая половина экрана темней, местами видны полосы от ламп подсветки. Спустя пару месяцев при включении пару минут подвисает экран и мигает правая половина экрана (одновременно, с интервалом ~1.5 сек) с искажением снизу. Спустя пару минут подвисания и искажение уходят и остается мигание.
В чем может быть проблема, подлежит ли тевевизор ремонту и если подлежит то на какую цену можно расчитвыать ? |
pabel
Сразу видно ,форум Телевизионщиков Старается!
"Мастера" состав оформить не могут ,а Клиенты -на высоте! |
