joystic00
Через 1-2 часа работы монитор начинает отключаться,индикатор не горит.на кнопку не реагирует .включается сам через минуту,и отключается через 3-30 мин.и т.д.Поменял все кондеры,тоже самое.Снял крышку,открутил платы,включил,Не отключается,Платы на место выключается. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | открутил платы,включил,Не отключается,Платы на место выключается. |
joystic00, думаю мастер разберется! |
SASHATOD
joystic00, Тупые водилы когда машина не заводится по колесу стучат.
А ты хоть пыль протирал а то работать не будя
Бакум, А там и разбираться не нужно и так понятно шо ..................... |
Lenchik
joystic00, не осилить вам этого. Если устроит вариант 50/50, то есть с вероятностью 50 процентов угробить монитор безвозвратно, то разбирайте матрицу и припаивайте отгнившие с холодного конца провода от ламп. Мусора только слишком много на пленках не оставляйте, а то его потом на изображении видно будет. |
Radon85
IMHO лампы не причем, ТС пишет что даже лампочка не горит, тут больше на тепловую защиту ШИМ блока питания смахивает... |
Lenchik
Тогда мерять что ни будь надо. Процессор может дохнет. Это еще одна из типовых неисправностей самсунгов. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Снял крышку,открутил платы,включил,Не отключается,Платы на место выключается. |
Цитата: | Процессор может дохнет. | Lenchik,как-то интересно он дохнет |
Lenchik
Он так и дохнет. А БП дохнет навсегда, до следующего перевключения вилки в розетку. Хотя что ни будь пропаять не помешает. |
Radon85
Некоторые ЩИМ дохнут не навсегда, тапример ТОПЫ по перегреву рубятся и потом после охлаждения вновь оживают, так же на практике вел себя один LAF0001. Но все это гадание... может бытыть все что угодно. |
