Потух VP930
test1231
Сообщение #1 от 07/01/2014 21:06 цитата
Добрый день. Пользуюсь сабжевым моником около 7 лет (за это 1 раз отдавал в ремонт).
Последние года 4 работал. На днях наблюдал такую картину:
Работаю, и сверху и снизу одновременно как бы спускается "темнота", напоминает когда в сети скачки и лампочка временами тускнее-ярче горит, типа от нехватки напряжения.
Через какое-то время он потух, но загорелся через пару секунд.
На ночь выключил кнопкой на панели, комп работал. По утру не включается. Но индикатор верно показывает - идет ли на него картинка (желтый - когда ему нечего показывать, зеленый - когда должна идти картинка).
Так же видно, что когда начинает идти картинка, как бы загорается подсветка, но ничего не работает и это не тоже самое, когда на экране черный цвет.
Разобрал, осмотрел, повреждений нет. Конденсаторы без намеков на вздутие (сам так чинил 2 моника).
Картинки нет как от SUB так и DVI провода. Никакие системные синие меню не вылазят (обычно показывает с какого входа идет сигнал).
Потому вопрос: что еще можно посмотреть, имеет ли смысл принудительно перепаять все конденсаторы (может ли быть - высохли, но не вздулись?).
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 07/01/2014 21:34 цитата
test1231 писал:
Пипец. А кто мешает тебе проверить??? За тебя тут твою работу НИКТО не будет делать. бяка
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 от 07/01/2014 21:46 цитата
"может ли быть - высохли, но не вздулись?" - конечно может, но начинать надо совсем с другого. Меряй напряжения в узлах БП (для начала) и сравнивай со схемой, а потом шагай дальше...
Сообщение #4 от 07/01/2014 23:55 цитата
test1231 писал:
- паять ничего не нужно, а вот в кошелек загляни. Хватит на Мастера?! Обращайся! подмигивание голливудская улыбка
zzz
